※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タフラム処理後の膜除方法)
タフラム処理後の膜除方法
2023/10/13 01:27
- タフラム処理後に生成膜を除去する方法を具体的に教えてください。
- 製品に対して追加工するためには膜除が必要ですが、タフラム処理後の膜を効果的に取り除く方法について知りたいです。
- タフラム処理後の膜は、製品の品質を保つために取り除く必要があります。どのような方法が効果的でしょうか。
タフラム処理後の膜除方法
2002/04/08 10:52
タフラム処理後に生成膜を除去する方法を具体的に教えてください。製品に対して追加工するために必要としています。
2002/04/17 18:19
タフラム処理された業者さんに追加工する前に
全体的に剥離依頼されたほうが宜しいかと思います。その後、追加工されたほうが宜しいです。
追加工後、剥離を依頼されますと、追加工部分が
溶けてしまいますので気をつけてください。
寸法がマイナスになります。
当社ですとアルカリ系の液にて剥離いたします。
参考までに。
一度タフラム処理の業者に剥離してもらいました。
酸で剥離するようです。素材に影響すると思います
ので良く業者と話したほうが良いと思います。
2002/04/08 11:46
タフラムはアルミニウムの陽極酸化皮膜にテフロンを含浸させたものです。
剥離にはこのテフロンと陽極酸化膜を除去する必要があると思いますが、テフロンを除去できるのでしょうか?
ぱっと思いつくには削り取ってしまうしかないように思えます。
可能性として、タフラム処理を施した業者に問い合わせてはいかがでしょう。タフラム処理に失敗した場合の再生方法があるかもしれません。
