超細溝の加工方法とは?
2023/10/13 01:30
- 溝幅50ミクロン、深さ250ミクロンの細い溝を円筒状のワークに精度よく彫る方法を教えてください。
- 材質がS45C程度のワークに対して、溝幅50ミクロン、深さ250ミクロンの超細溝を加工するにはどのような方法が効果的でしょうか。
- ワークに対して溝幅50ミクロン、深さ250ミクロンの頑丈な溝を彫り込む最適な加工方法について教えてください。
超細溝の加工
2002/04/03 19:23
溝幅50ミクロン、深さ250ミクロンの溝を円筒もののワークに精度よく彫りたいのですが、良い方法をご存知の方教えてください。材質は、S45C程度です。
回答 (5件中 1~5件目)
始めましてyatoと申します。
発想を変えて薬液のエッチングでは出来ないでしょうか。
アロン社と言う会社があります、主に金属のマスク(プリント基板の原版)を製作しています、一度相談してはいかがですか。
TEL03-3451-3399です。
junitiさん こんにちは yamasakiです。
φ200の1500mmとは大きいですね。
溝本数は計算上約2100本ありかなり難しいです。
考えられる問題点は下記の通りです。
?かなり加工時間が長くなるので寸法変異が起きる
と推定され、温度管理が必須となる。
?この重量のワークをこの精度での位置決めは非常に
難しい。(溝の公差 5μですよね)
加工できるとしてもかなり特殊な機械を作らないと
対処できないような気がします。 多分こんなシス テムであれば加工できそうな構想は無くも無いです がすぐに対応することは困難です。
お役に立てず申し訳ありません。
ダイヤモンドカッターで加工すれば溝幅10ミクロン位まで可能です。
カッターと言っても刃物ではなく回転砥石ですので専用のスピンドルが必要になってしまいますが・・・
ちなみに、シリコンウェハーなどの切断に使っているような物です。
L/Dが5倍ですから全く不可能な話では無いと思いますが、もう少し詳しく教えてください。
?加工する溝形状はストレートですか?
?溝の断面はどうなっていますか?
?精度良くとの事ですが、面粗さ、公差はどの程度ですか?
?数量はどのくらいですか?
宜しくお願い致します。
当方、現在SUS丸材に溝幅30ミクロン、深さ75ミクロンの溝加工していますが、深さ250ミクロンとはすごいですね。情報交換したいものですね。
連絡方法があればお教えください。
2002/04/05 13:27
yamasakiさん いつも的確なアドバイスありがとうございます。質問の回答です。
1.加工する溝形状は、ストレートです。
2.溝の断面は、長方形です。(50*250ミクロン)
3.面粗さは、特に指定はありませんが0.3Sぐらいではないでしょうか。公差は、5ミクロンです。
4.数量は、試作で50パイで円周300本程度、本番で200パイで1500ミリ長さにピッチ0.3で等分です。
以上、宜しくお願い致します。
