回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
暇なときにでも
精密部品の洗浄
2002/03/12 23:46
精密部品の洗浄についてお聞きしたいのですが。
φ2.0φ32.0までの精密部品を製造しているのですが。
なにか効率よく、綺麗に、傷などつかずに、手間のかからない方法はないでしょうか?
現段階では遠心分離機で脱脂したり、傷のつきやすいものなどは
トリクレンで洗浄しています。
よい知恵をお貸しください.
回答 (6件中 1~5件目)
2006/09/20 09:43
回答No.6
どれ位洗浄度が必要なのかわかりませんが、18L缶、一万円程度で、30-50倍の希釈で、一年間繰り返し使える洗浄剤を所有しています。
使い方によっては、効率よく、綺麗に、傷などつかずに、手間のかからなく、低コストで使用できます。
回答No.5
1)洗浄レベルが問題だと思います
2)溶剤・炭化水素・洗剤による洗浄効果がある場合は環境問題を考慮する必要があります
3)水と超音波、中性洗剤と超音波の実施例もあります
洗浄システムをトータルで考えることをアドバイスさせていただきます
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
noname#230358 質問者
2002/03/14 18:06
一般的には石油系の溶剤で洗浄するのですが、文面だけではどれ位洗浄度が必要なのかわかりません。かなり必要だけど、あまり金をかけたくないのでしたら、アルカリ水で洗浄するという手があります。
この洗浄機は100万200万位で売ってると思います。たしか、宮脇機械プラント?が取り扱っていると思います。
ありがとうございます.
早速調べてみます.
noname#230358 質問者
2002/03/14 10:45
洗浄の対象物に、
どのような汚れがついているか、
対象物を
どのような用途に使うかによっても
対処が違うと思います。
「手間のかからない方法」という意図が、
はっきりしないのですが、
トリクレンを使用したくないのであれば、
一般にナフテン系・イソパラ系の炭化水素溶剤、
IPAとかがあります。
これらは、目的・設備・汚れの種類等によって
かなりのカスタマイズできます。
洗浄をしないですむようにというのであれば、
グリースなどの変更やオゾンによる分解なども
あるのかもしれません(定かではありません)。
例えば、電子部品であれば、高純度品を使う方がよかったり
精密部品であれば、部品に微量に残存している有機物質を栄養にした
細菌の繁殖を考えなければならないかもしれません。
汚れの内容、洗浄の状況等を教えていただければ
もっと細かいアドバイスができると思います。
dipolemoment@hotmail.com
0002/11/30 00:00
アドバイスありがとうございます.
補足させていただきます.
汚れの種類は、切削油、金属紛です、
洗浄後は完全に脱脂して、金属紛等などは、
完全に除去したいのですが。
noname#230358 質問者
2002/03/13 09:18
こんにちは yamasaki です。
一般的には炭化水素系またはエマルジョン洗浄剤を用いた超音波洗浄
だと思います。 洗浄→リンス→乾燥の3工程になってしまいますが、
傷がつくことはありません。どちらの洗浄剤を使用しても廃液は産業
廃棄物になってしまうのできちんとした処理が必要です。
洗浄剤も対象物により色々種類があります。
また、温水を高速でぶつける洗浄方法もありますが、形状によっては
うまく取りきれないこともあります。
何れの方法にしても従来のフロン、エタン、トリクレンなどと比べる
と面倒である事は確かです。
洗浄剤は洗浄機メーカが作っているものもありますので、一度洗浄機
メーカさんに相談されるのが良いと思います。
アドバイスありがとうございます.
炭化水素系ですとコストはどの位になりますか??
noname#230358 質問者
