※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デミラス)
デミラスとは?
2023/10/13 02:17
- デミラスとは、特殊な材質の一種です。
- その特性により、さまざまな用途に使用されています。
- 詳細な情報はお問い合わせいただくか、専門家にご相談ください。
デミラス
2002/03/07 17:46
お客様より「デミラス」という材質についてご質問を頂いて困っています。
どんなものなのか誰か教えて下さい!
2002/03/12 20:00
PALさんの回答通り、三井金属さんで販売されている銅合金です。抵抗溶接(スポット溶接)用の電極や、接点材料として使用されています。銅にアルミナを拡散させて、高温での疲労に耐えられることを目的としています。以前は、ヤマハでYDACという名前で製造販売され、抵抗溶接用として、電極寿命の改善の目的で使用開始されました。現在はYDACは製造中止、住友軽金属や海外製で同種のものも、各種入手できます。少量でしたら私のほうからも、おだしすることが可能です。
0002/11/30 00:00
ありがとうございました。少量というのはどのくらいでしょうか?とりあえず8*8*30のものを30本程度購入したいと考えているのですが(但し現在ユーザーと交渉中のため量については変動の可能性あります。確定はおって御連絡します)。
三井金属の製品みたいです。
下記URLを参照して下さい。
早速のご回答ありがとうございました。助かりました!またよろしくお願いします。
大変古い話で恐縮なのですが、今般やっとユーザーとの話がまとまり7.2*7.2*300mmの材料を1本手配したいと思います。
ご連絡先を教えていただけますか?
