※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ベリリウム銅の被削性について)
ベリリウム銅の被削性について
2023/10/13 02:18
- ベリリウム銅の被削性とは、工具材種や周速などの選択によって影響を受ける特性です。
- ベリリウム銅C1720にφ8の穴をあける場合、深さは10mmほどになります。
- ベリリウム銅の特性としては、硬さや粘りなどの特性があります。
ベリリウム銅の被削性について
2002/03/07 12:42
ベリリウム銅C1720にφ8の穴をあけます。深さは10mmほどです。
工具材種、周速等はどのように選択すればよいでしょうか。
また硬い,粘いなどの特性についても教えてください.
2002/03/08 12:37
こんにちわ。
ベリですが、ネバ固いです。
工具はハイスやCPMで十分削れます。耐溶着生の良い物を選んで下さい。銅用の工具でも良いです。
切削油はなるべく油性で。回転はMCなら500700程度でいけます。
センタースルーならもっと上げても良いでしょう。
送りは0.10.3程度でクイックを1mm程度なら噛まずに切削できます。
とにかく油を良く掛ければ結構楽に削れますよ。
まだ見積もりの段階なんですが、何しろ削ったことはないし、材料はバカ高いしで下手に見積もると大変なことになるので...
参考になりました。
