紫外線硬化樹脂はどれくらいのパワーで硬化するものなのでしょうか?よろしくお願いします。
通常、印刷関係で使用されている【紫外線硬化樹脂】の場合は
メタハラランプ80(または120)w/cm×12灯で
510m/分程度で250350mj/cm2程度で使用します。
金属の凝固・樹脂の硬化時における体積収縮について
金属が凝固する時、または樹脂が硬化する時において 体積収縮が起こると思うのですが、その収縮が起こる原因は何なのでしょうか?(理論は何なのでしょうか?) 金属学等...
フェノール樹脂の経年(時)劣化について
フェノール樹脂の経年劣化について情報を頂きたく投稿させて頂きます。 フェノール樹脂は、硬度と破壊強度が高いと言う特徴を持つ樹脂だと思います。 高強度な点をメリ...
樹脂成型
ボルトに樹脂流し込み、つまみとして利用したいです、 市販されているのは実在していますが、1個千円は します、樹脂でなくとも硬ければ何でも良く、例えば セメントや...
エポキシ樹脂との接着性に関して
エポキシ樹脂との接着性に関してご質問させて頂きます。 エポキシ樹脂との接着性が悪い素材(樹脂材)を探しています。フッ素樹脂系は様々な素材に対して非接着と認識して...
UV硬化型ボンドの剥離は可能なのでしょうか
現在、瞬間接着剤を使用して金属部品を接着しております。最終的に剥離を必要としており現行はアセトンなどの溶剤で行っております。 UV硬化型ボンドが硬化時間が短く接...
親切なご回答ありがとうございました。
