回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
暇なときにでも
拡張子.HPG
2002/02/15 04:44
度々、お世話になっております。
拡張子が.HPGというファイルを客先より受け取りました。
どのようなソフトで開けるのでしょうか。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/02/15 16:46
はじめまして。
回答者S15さんに補足をさせていただきます。
まず、ご質問の拡張子「HPG」はS15さんのおっしゃる通り
HPGLファイルのものです。
HPGLファイルや直接読み込めるものに関して、調べましたが
参考URLのページなどはいかがでしょうか?
敬具
この拡張子について、2つほど記憶になります。
1つは、CAD関係で HPGLデータの拡張子です
   HPGLの拡張子には、HPGL,HGL,HPG等あるようです。
   残念ながら、直接HPGを読み書きできるソフトは知りません。
   HP-GLの読み込めるCADからLOADしてください。
   また、ご利用予定のCADのHPGL拡張子に合わせて
   (ファイルネームの変更で拡張子をかえる)
   LOADしてみてはいかがでしょうか?
もう一つは、画像(JPEGやGIFの親戚)です。
   下の回答の通りですが、
   これまた、詳しくわかりません。
あまり、製作されたソフトが、マイナーかも知れませんね!?
客先に、問い合わせてみてはいかがでしょうか?
2002/02/15 09:25
ペルソナウェアと言う物で展開出来るみたいです。
0002/11/30 00:00
早速の情報ありがとうございます。ペルソナウェアというのはデスクトップに案内の女の子を表示させて話しかけてきたりするやつですよね。それで画像や、図面が見れるのでしょうか。客先からそのようなデータが来るとは思えません。アドバイスの程、お願い致します。
noname#230358 質問者
