アクリルに1パイの穴をあける方法とは?
2023/10/13 02:34
- アクリルの40×40×100Lに1mmのキリ穴をあける方法について教えてください。
- 穴をあける際に穴が白く濁ったり広がったりする問題が発生しており、うまくいかない状況です。
- 現在はMCを使用し、穴明けサイクルや切削剤の希釈などを試していますが、うまくいっていません。
アクリルに、1パイの穴明け(深さ80mm)
2002/02/12 11:09
40×40×100Lのアクリルに、1mmのキリ穴をあけるのですが(深さ80mm程度)、
穴が、白く濁ったり、広がったりして、どうもうまくいきません。
現在、MC にて、S1000S3600、F50F100、ステップ(切り込み)0.21mm、
水溶性切削剤(約20倍希釈)にて、色々条件を変えてトライしています。
穴明けサイクルも、作って試していますが、らせんのカッターマークがついたり、
キリコが、つまったり透明に仕上がりません。
どなたか、いい方法をご教授頂けないでしょうか?
ガンドリル加工を検討されてはいかがですか?
F100で加工でき、仕上げ面も透明になります。
下記URLをご覧ください。テスト加工も行います。ご相談ください。
http://www.sugino.com/products/html/yoto_gun.html
こんにちわ。
アクリルは加工がやっかいですね、最初のセンター加工時に面取り気味にセンターをもむと、むしれは少なくなるのでは?(入り口)
径で4.95.1程度(面取り可の場合)
後・深穴なので切粉が巻いて傷が付いて螺旋のカッターマークが付いているようなので切粉のはけが良い工具を選ぶと良いです。
BEAT-Sさんが言われるようにリーマを通すかキリで仕上げの径をさらうと奇麗になります。(溶けないように回転に注意して下さい。)
アクリルなので公差は厳しくないと思うのでキリでさらえた方が速いです。面はリーマの方が奇麗ですが・・・
頑張って下さい。
jackalさんありがとうございます。
>キリでさらえた方が速いです
一度やってみます。
下記確認下さい。
・ドリルの刃長は80mm以上有りますか?
・ステップフィードをかける際、ドリルを穴の入口付近まで戻しているか?
より良くするには
・不水溶性切削液を使う
・ダイヤモンドコーティングドリルを使用する
・リーマを通す
というところではないでしょうか?
早速のレスありがとうございます。
ドリルの刃長は、25mmで、全長120mmのものを100mmに切断して使用しております。
エアーカット(戻し)は、3mmです。
現在の工程は、
?センターもみ(2.5パイ)
?ショート(1mm)キリで、深さ15mmまでガイド穴
?ロングキリで、R点(3mm)まで早送り、F300でZ-3、切削点手前1mmまで
F1000、切り込み量0.5mmまで、F50、R点までF2000F3000にて 戻るサイクルで、加工。
です。キリの刃長の長いものを探していますが、いまのところみつかっていません。
また、刃長が、長いと弱くはないですか?ダイヤコーティングについても現在探しているところです。
>不水溶性切削液 やはり、その方がいいんですね。
ありがとうございました。更なる助言、よろしくお願いします。
suginokikiさんありがとうございます。
早速URL見させていただきました。
いいですねぇ。
会社が、導入してくれれば、いいんですが、コストダウンで設備投資は、まず無理なんです。
オイルスルーも検討していたのですがこれも・・・。(-_-;)
また宜しくお願いします。
