軟質プラスチック粉体を探しています
2023/10/13 02:36
- 軟質で球形のプラスチック粉体を探しています。粒径は0.02μm〜0.2μm程度です。
- 私はプラスチックについて素人ですが、ある実験に使用するために軟質で球形のプラスチック粉体を探しています。
- メーカーや商社さんで取り扱っている軟質で球形のプラスチック粉体を教えていただけませんか?
軟質プラスチック粉体を探しています
2002/02/08 21:01
プラスチックについては素人です
有る実験に使いたくて「出来るだけ軟質で出来るだけ球形のプラスチック粉体」を
探しています。
探している粒径は0.02μm0.2μm程度の物です。
取り扱っているメーカーさんか商社さんを教えて頂けないでしょうか?
追記
メーカーへ用途等を相談しスクラップ引き取り業者等のルートを紹介してもらえば手に入ります。
以前ですが、ちなみに旭化成の水島のHDPEのプラントにてこのような微粉末、球形状な物を引き取りをしていました。
プラスチックの材料名を(メーカー、グレード等)を有る程度決め、メーカーへ直接聞いてみては如何でしょうか。
各メーカーのプラントから派生するスクラップの中に質問の内容な物が有ります。
プラントからの引き取り業者(再生屋、スクラップ業者がこれを扱ってます。
絶対的に"0.02μm0.2μm程度"は上記内容により指定は出来ませんがふるいにかける為り何らかの他の方法が有ると思います。
下記のものは硬質のものです。物勘違いでした。
すいません。
ご丁寧にありがとうございました。
柔らかいプラスチック材料ってどんなものなのが有るのでしょうか?
ウレタンとかが良いのでしょうか?
ネットで調べたら、塗料の原料(粉体状態)がよさそうかな? って思いますが
はっきり分かりません。
とにかく、わざわざありがとうございました。
球形の物ではありませんが硬質プラスチックの微粉末有ります。
鋭利多角形状ですが・・・
素材はメラミン樹脂の粉砕した物です。
副産物ですので中にその他の微粉末が多少?含まれています、それでもよろしければ送料負担ただければ、サンプル差し上げることも出来ます。
下記よりご連絡下さい。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
K Sugiさん こんにちわ(^_^)/
ご回答ありがとうございます
材質は素人のため分からないのですが、大きさはイメージしていますので
各メーカーさんなどに尋ねてみようと思います。
