※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1mmのキリで深さ6mm明ける場合何が適していま…)
1mmのキリで深さ6mm明ける場合何が適していますか?
2023/10/13 02:44
  • 1mmのキリで深さ6mm明ける場合、適切なキリの選び方や加工条件について教えてください。
  • 被研削物の材質はXM-7(SUSネジ材?)です。キリの耐久性や加工の刃持ち、切削性、条件についても教えてください。
  • 加工穴数が相当数ありますので、注意点なども教えていただきたいです。
2002/01/30 05:12
被研削物の材質は、XM-7(SUSネジ材?)と言う物です。
大量に穴加工するのですが、キリの耐久性が分かりません。
どの様なキリが適していて、どの様な条件で加工した場合どれくらい持つのでしょうか?(穴加工専用機を作りたいので・・・刃持ち?、切削性?、条件?)
また、注意点等も分かる範囲で教えて下さい。
加工穴数が相当数有りますので・・・
よろしくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/02/13 11:17
ガンドリルを検討されてはいかがですか?
このぐらいの深さですと、ツイストドリルに対して加工時間(推定50秒90秒)はかかると思いますが、
耐久性、安定性、精度、仕上げ面あらさなど、ツイストドリルに対して格段に優れています。
大量生産の専用機として使用する場合、管理の手間がいりませんのでトータルでのコストが低くなります。
下記URLをご覧ください。テスト加工も行います。ご相談ください。
http://www.sugino.com/products/html/yoto_gun.html
XM7は、SUS304にCuを添加した材料ですのでSUS304の加工条件でスタートしてみてはいかがですか?
SUSと同じ様な材質とは知っていたのですが、銅が多く入っていることまでは知りませんでした。有り難うございました。
銅が入ることで素材的にはどの様になるんでしょうか?
 専用機…羨ましいです。
 ドリルは内部給油式が必須で、三菱マテリアルのZET-1ドリルがこれにあたります。
 せいぜいV=30m/min、f=0.1mm/revがいいところでしょう。寿命は要求精度との兼ね合いもありますので、削ってみないと何とも…
0002/11/30 00:00
精度は+0.1まで可なのでそれほど厳しい条件では無いと思います。
もう少し検討してみます。
他にも何か分かることがありましたらまた、よろしくお願いします。
