※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プレス機械について)
プレス能力(tonf)の計算方法を教えて下さい
2023/10/13 02:44
  • プレス機械について知りたいことがあります。具体的には、プレス能力(tonf)の計算方法について教えてください。
  • 私はプレス機械に関して詳しく知りたいと思っています。特にプレス能力(tonf)の計算方法について知りたいので、教えていただけますか?
  • プレス機械について質問があります。具体的には、プレス能力(tonf)の計算方法について知りたいので、詳しく教えていただけますか?
プレス機械について
2002/01/29 19:05
プレス能力(tonf)の計算方法をご存じの方、教えて下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/01/31 17:42
 因みにそのプレス機は「クランクプレス」と言います。
ご回答有難うございます。プレス機械について勉強したいので、初級・中級程度の参考資料ご存じでしたらご紹介頂ければ幸いです。今後とも宜しくお願い致します。
簡単には、フライホイールマス半径×回転数÷ストローク÷安全率
の様になると思います。
(言い換えると、運動エネルギー÷ストローク÷安全率=プレス力)
実際にはブレーキを掛けながら回転するようになっているはずですので、ブレーキ損失と、摩擦損失分は回転数減少になって現れます。
(この計算では無視していますが・・・)
パワープレスは設計したことが無いので単位は分かりませんが、
実際に有る物で、確かめてもらえれば大きさは違っても大体の見当は付くと思います。
ちなみに下死点位置の力は計算上は∞になります。
ご参考までに考えて下さい。
ご指導有難うございます。大変参考になりました。「実際に有る物で、確かめてもらえれば・・・」簡単に確かめる方法ご存じでしょうか?
どの様な種類のプレスでしょうか?
0002/11/30 00:00
申し訳ございません。説明不足でした。
一般的な呼び名等は分かりませんが、構造的には、モータでフライホイルを回し、フライホイルの中心にベアリングで介されたメインシャフトをエアークラッチブレーキで駆動/停止。
そのメインシャフトに偏心板が2個固定され、その偏心量をコネクティングロッドでプレスの上下運動にしています。
この程度でよろしいでしょうか?
宜しくご指導お願い致します。
