※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:難燃・帯電防止プラスチック)
難燃・帯電防止プラスチックの探索
2023/10/13 03:27
  • 先日、難燃グレード UL-V2以上で、帯電防止(静電)の能力を持った某社のABSを使用しましたが、強度が低く使いものになりませんでした。
  • 混ぜ物が多いと成形後樹脂の組織が不安定になる可能性があるため、他の材料を探しています。
  • 難燃性と帯電防止性を持ち、射出成形に適した材料をご紹介いただけると幸いです。
難燃・帯電防止プラスチック
2002/01/13 09:54
難燃グレード UL-V2以上で、帯電防止(静電)の能力を持った、射出成形に使える材料を探しています。
先日、この能力を持った某社のABSを使用したのですが、ウェルドライン、角、ゲート付近での強度が極端に低く使いものになりませんでした。(ささくれができたように折れる。樹脂がうまくくっついていないような感じ)
やはり混ぜ物が多いと成形後樹脂の組織が不安定になりがちなのでしょうか?
ほかに何か良い材料があれば、教えていただければ、幸です。
回答 (2件中 1~2件目)
2005/11/08 20:47
帯電防止、導電等いろいろな物があります。どのような部品(製品)に使いたいのか教えていただけますか。カーボンブラック、カーボンファイバー、SMF、特殊な持続型高制電性コンパウンド等を用いた物があります。成形性や抵抗値のバラツキ、価格でそれぞれ特徴があります。もう少し内容が分かれば具体的に紹介できると思います。
樹脂材料で帯電防止や、静電気除去などの使われる物がありますが、その中に硫化銅(導電性)を入れた物がありますが、この物自体を成型時に混合出来ないでしょうか?
樹脂メーカー(ペレット状の物)を問い合わせて見れば如何ですか。
もしかすると見つかるかもしれません。
ちなみにカーボンより硫化銅の方が導電性が高いと思います。
