※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:AutoCAD2004で結合するには?)
AutoCAD2004で図形を簡単に結合する方法
2023/10/13 03:35
- AutoCAD2004で図形を範囲指定してオフセットすると、図形が結合されていないため、小さな図形を作成するのが難しいです。
- 図形を結合するためには、余分な部分をトリムで消す方法がありますが、もっと簡単な方法はありませんか?
- AutoCAD2004で図形を結合する方法を教えてください。
AutoCAD2004で結合するには?
2003/12/26 09:35
AutoCAD2004で図形を書いているんですが、図形を範囲指定してオフセットすると、図形が結合されていない為に、今の図形よりひと回り小さい図が簡単には出来ません(今は余分なとこをトリムで消しています)
簡単に出来る方法は無いでしょうか?
宜しくお願いします。
線分で書いた図形をオフセットすると線分ごとにオフセットされるから
線同士がクロスしたり届かなかったりするから困っていると言うことでしょうか?
まず、上記を避けるためにはポリライン(スプライン)で図形を描き
オフセットすれば、オフセットされた図形の角はきれいに接続されます。
線分で描いてしまっていれば、線分をポリラインに変換します。(PEDIT)
と言うことでどうですか?
アドバイス有り難うございます。
おっしゃる通りなんですが、線分をポリラインに変換するにはどうしたら良いのですか?本を読みながらやってるんですが良く分かりません。
なにぶん初心者なので分かりやすく教えてもらえないでしょうか。
宜しくお願いします。
