※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:A6063)
A6063の丸棒の入手可能性について
2023/10/13 03:38
  • A6063の丸棒は取引先によると無いと言われましたが、HPなどでは載っている場合があります。厚板から加工して丸棒にしているのでしょうか?
  • A6063の丸棒(標準品)は入手可能なのでしょうか?取引先によっては供給していないことがあります。
  • A6063の丸棒の入手可能性について調査中です。取引先に問い合わせたところ、一部取り扱っていない場合があるようです。
A6063
2003/12/19 15:19
取引先に聞くとA6063の丸棒は無いと言われました。HPなどではあるの載っている場合がありました。厚板から加工して丸棒にしているのでしょうか?丸棒(標準品)はあるのでしょうか?
回答 (4件中 1~4件目)
2003/12/21 12:45
spitzさんの補足ですが、
押し出し材なら、金型費を別で考えれば100200Kg単位で製作可能な所もありますよ。
ありがとう御座いました。
A6063の丸棒は市場には存在しません。ある民間研究機関の報告書でも断言しております。
アルミの押出し等の製作は可能ですが、
少なくとも2t程度は覚悟しなくてはなりません。
ところが、インターネットで調べたところ、志摩鋼業という会社でφ15を販売しているようです。
これに関しては独自に製作しているのか、どこかの余りなのかはわかりませんが。
ありがとう御座いました。疑問がスッキリしました!
丸棒は A6061になるのではないでしょうか?
6063はパイプ又は角棒なら有るようですね。
因みにメーカ:サンアル で6061丸棒φ8φ300まで
記載あります。
有難う御座います。6063と6061では若干性質が違うみたいです。
H12年当時、試作でS6063BE(T6) φ140を入手しようとしましたが、取引先から「流通がない」ということで、A6061BE(T6)材に変更したことがあります。
A6063の棒がないのか、たまたまφ140が無いのかは定かではありません。参考になりましたら幸いです。
有難う御座いました。板しか無いのでしょうかね。
