※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフト機構について)
300KGユニットを上下に0.5mmストロークさせる方法
2023/10/13 04:18
- 研削盤に使用する300KG程度のユニットを上下方向に0.5mmストロークさせる方法について検討しています。
- 位置決め精度は50μ程度を目指しており、油圧ジャッキ+油圧クランプシステムや傾斜板をサーボモータで水平方向作動+油圧クランプシステムなどの案が考えられます。
- 同様の用途で代用できる方法があれば、助言をお願いします。
リフト機構について
2003/12/11 12:31
研削盤に使用する300KG程度のユニットを上下方向に0.5mmストロークさせたいと考えています。位置決め精度は50μ程度です。案としては 油圧ジャッキ+油圧クランプシステム、傾斜板をサーボモータで水平方向作動+油圧クランプシステム 等を考えています。
上記用途で、代用案ありましたら 助言お願いいたします。
2003/12/11 13:17
300kg程度でしたら、ネジ式でも可能かと思います。
ロックは、エアーシリンダーなどの方が構造的に簡単に出来ると思います。
左右方向の移動だと、何らかの方法で与圧を与える必要があるかもしれません。
早速の回答感謝致します。
追加使用条件として、研削盤の加工サイクルタイム30s。その加工サイクルの中でNCからの指示で上昇/下降を制御しようと思います。
しかるにユニットの4隅に 「ネジ進退装置」を配置し30s以下のサイクルで ネジ進退量を4チャンネル制御してやれば 良いという事ですね。
参考に致します。
