汎用船場の機械の入手方法とメーカー選び
2023/10/13 04:26
- 汎用船場の機械の入手方法やメーカー選びについてご相談です。現在、弊社では池貝の汎用旋盤を使用していますが、消耗品や部品の供給が途絶えてしまいました。そこで、他で入手する方法があるのか、お知りになりたいです。
- また、新たに機械を導入する場合、どのメーカーがおすすめかも教えていただきたいです。良い製品を選び、長期間使用するためにも、信頼性のあるメーカーを選びたいです。
- 皆様のご意見や経験をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
汎用船場の機械(メーカーについて)
2003/12/02 11:31
弊社では、今まで池貝の汎用旋盤を使っていましたが、消耗品や部品などを供給
してくれなくなってしまったので、どこかで
手に入る可能性はあるでしょうか?
また、新たに設備として入れる場合は
どこのメーカーが良いでしょうか?
ご教授願います。
イケ力"イはなくなった訳でなく、縮小してやっているはずですが・・特にサービス部品は貴重な収入源のはずですから受注しないことはないでしょう?何かの間違いでは?
うちのにも有りますが問題は発生していませんよ。再度ご確認を
また部品製作を断られたとしても、イケ力"イに限らずメーカーは古い機械は、図面を有料でコピーしてくれるはずですから、それで製作すればどうですか?安くつきますよ。
> また、新たに設備として入れる場合は
> どこのメーカーが良いでしょうか?
やはり老舗(イケ力"イ、オオクマ等々)のメーカーの中古機を探しリプレースまたはレトロフィットした物が良いと思います。
リプレース レトロフィット 工作機械 で検索すれば業者さんはたくさん有りますよ。
メーカーはいつ売れるか分からない物は在庫しません。
これは質問のメーカー、新旧の機種に限った話では有りません。
どこでもそんなモンです。
図面は確かに高いですがメーカー発注時の納期と購入費を考えれば図面購入費をお勉強してもらい自社で手配するのが良いと思います。
うちはそうやってます。
やはりそうですか、一応上の物と相談して
図面取り寄せを検討します。
回答ありがとうございました、実際にサービスセンターに電話したところ
やはり製作となりかなりの日数を必要とにことでした、また図面も1万円とかなり高価なので
現在検討中です、いずれにせよ汎用旋盤は
既に終わった物らしく、サービス品で12
月では話になりません。
もう少しサービスに交渉してみます。
