※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熱溶着について)
プラスチックの熱溶着で適正な溶着温度とは?
2023/10/13 04:31
  • 熱溶着について悩んでいる方へ、プラスチックの熱溶着で適正な溶着温度について教えます。
  • 溶着ピンの温度設定による問題かもしれません。ABS、PC、PAなどの素材における適正な設定温度についても解説します。
  • 糸引きや溶着のズレといった問題を解決するためには、適正な溶着温度の設定が必要です。
熱溶着について
2003/11/25 11:00
プラスチックの熱溶着で質問です。
素材別の適正溶着温度を教えて下さい。
現在糸引き、溶着のズレ等で困ってます。
溶着ピンの温度による物でないかと
考えているのですが、何度に設定すればいいのか
分かりません。
出来れば、ABS、PC、PA等の設定温度を教えて下さい。
宜しくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2004/10/18 10:49
まず糸引きですが、経験から判断するとピンの表面の仕上げが悪いと、溶けた樹脂が引っ張ってきます。場合によっては、メッキ・テフロン等でコーテングが必要です。またエアー等で溶着後冷却をかけるのも効果的です。設定温度は、一概には言えません。製品形状・要求強度等有るかと思いますので、実際にトライして見つけるしかないと思います。一般的には、使用樹脂のガラス遷移点以上の温度は必要ですが
