困ってます
モリブデンマンガン法
2003/11/20 21:22
セラミックスのメタライズ化に
モリブデンマンガン法と言うのが
あるようです。
そこで、
?どういう原理のもとセラミックスと
 密着接合するのでしょうか
?この方法に使われる材料(モリブデンマンガン)
 は実際どういうものなのでしょうか?
 (成分、形態<ペースト、箔、粉末?)
?又この材料はどこのメーカーが扱っているので
 しょうか?
以上について、ご教示頂くとともに
参考になるHPもご紹介願います。
陶磁器の釉薬(酸化金属粉とバインダーを水に溶かしたもので、1250℃前後で焼成すると硝子化する)と同じ原理のようです。
1)セラミックスの表面に塗布して、千数百℃前後で焼成するとマンガンを含む硝子層とモリブデン金属層が形成されます。金属層を形成するので雰囲気は無酸素状態だと思います。
2)モリブデン/マンガンは粉末(粒径?)で、これをバインダーでペースト状にしたもの。
3)参考URLに問い合わせてください。もっと正確な情報が得られると思います。
2)のペーストですが、
ペーストそのものを販売しているところは
ご存知ですか?
又、3)は超大手の会社のようですが、
町工場レベルでこのようなメタライズをやっている
会社をご存知でしたら、ご教示いただきたい。
<このサイトでご質問する内容では無いかもしれませんが>
noname#230358 質問者
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2003/11/23 15:40
インターネット検索をしてみましたが下記3社が見つかった程度です。ペーストの入手先は見つかりませんでした。
各地にある「工業技術センター」に相談されては如何でしょうか。
http://www.techniglass.co.jp/top.html
http://www.kawaso-texcel.co.jp/metallize_top/metallize_top.htm
http://www.tecnisco.co.jp/j_html/tec/f_tec2.html
