※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鋳物材の高面粗度平面加工)
鋳物材の高面粗度平面加工
2023/10/13 04:40
  • 鋳物材を高面粗度で平面加工するためのアドバイスをお願いします。
  • 加工方法と推奨工具・切削条件、目標とする面粗度について教えてください。
  • 材料的な問題がある場合のアドバイスもお待ちしています。
鋳物材の高面粗度平面加工
2003/11/12 01:44
鋳物(FCD)を高面粗度で平面加工したいのですが、
アドバイスをお願いします。
エンドミル底面による加工、フライスカッタによる加工いずれの方法でもOKです。
推奨工具と推奨切削条件、および達成面粗度をお教えください。
現在12φ超硬エンドミル(コーティングあり)でRy=5μ程度です。目標はRy=2μです。
材料的に無理かもしれません。そういった意味でのアドバイスでも結構です。
○SGにFX-MCFという底仕上げ用サーメットエンドミルが有りますがダクタイルとの相性は良くないようです。S50CでしたらRy=13μは出るようですが・・・
やはりエンドミルは底仕上げをするような刃形状では有りませんので、今ご使用のエンドミルを底仕上げ用の形状に再研磨、コーティングするかのが近道かと思います。2週間有ればやってもらえると思いますが確認ください。
CBNとかセラミックと最初に回答しましたが小径エンドミルで底仕上げとなると、高価な物を購入して更に形状を底仕上げ用にしテストとなりますので、コストと日数が掛かりますのでまずは、先ほど言った、現状エンドミル形状変更が良いかと思います
いつも回答ありがとうございます。
一度、出入りの工具屋さんに相談してみます。
また、質問することがあれば、よろしくお願いします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2003/12/08 09:34
私もCBNorファインセラミックスが良いと思うけど
#2さん:ダイヤモンドで鉄系ですか?うちでダイアモンドと相性良いのはアルミor錫合金なんですが、実際加工してるのなら私が聞きたいです。#2さん詳しく教えて。
1週間ほど忙しくて見ていなかったんですが、
サーメットを試したらと言う情報を得ました。
自分で回答するのも変ですね。
ダイアモンドについてはやっぱり?です。
メーカとか分かれば教えてください。
ダイアモンドカッターが、良いです。
2003/11/18 15:37
広い領域での平面仕上げであれば京○○さんの超仕上げカッターはどうでしょうか?セラミックの1枚刃にて加工するタイプのものですがチップの調整が出来て非常に使い勝手も良くなっています。ただし今回のお話から推察すると非常に狭い領域での加工かと思われますのでこれについては各社から出ているCBNのエンドミルも試してみられたらいかがですか?ちなみにFC、FCDでもデンスバーやマイティバーではCBNは相性が悪いです。これらの材料ではセラミックがお勧めです。
やはりCBNですか。CBNをアドバイスされたことはありましたが、価格が高いので敬遠していました。一度トライしてみたいと思います。
