※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラスチックの研磨について)
プラスチックの研磨について
2023/10/13 05:25
  • プラスチック製品の表面を簡易的な電動工具で研磨する方法について教えてください。
  • 家電製品の外装部品を手作業ではなく、効率的に研磨するための方法が知りたいです。
  • プラスチックの研磨にはディスク状の工具やリューターに軸付砥石が適していますが、卓上の設備で均一な研磨を行う方法はありますか?
プラスチックの研磨について
2003/10/27 18:43
プラスチック製品の表面を軽く荒らしたり
小さなバリを取ることのできる簡易的な
電動工具はあるのでしょうか。
主に家電製品の外装部品でどれも
縦横5センチ未満の小さなものです。
数がありますので手作業ではこなせないため。
よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございました。
たしかに平面を加工するにはディスク状のもの、
細かい部分はリューターに軸付砥石が良いと感じました。
たとえばなのですが、何かベルト状のもので
平面を均一に加工できる設備があればと思います。
なるべく卓上の設備で大げさではないものが理想なのですが・・。
K1さん、kohgameさん
何かご存知でしたら御教示願います。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/10/28 10:56
下記のURLのものはどうですか?
多分K1さんが言ってるのも同じようなものだと思います
「ベルトサンダー」で検索すると結構出てきます
卓上ですし使い易いんじゃないですか?
どうもありがとうございました。
先ほど直接レクソンジャパンさんに問い合わせたのですが、主に木工用ということで
プラスチックには向かないということでした。
さらに検索を続けたところ
交換用のベルトが数多くある機種を見つけました。
http://www.toyoas.jp/prod_MM/BD8184.html
問い合わせてみようと思います。
正式名称か否か不明ですが、ベルト状のもので
該当するとすれば『エンドレスペーパ』があります。
紙やすりが、ベルト状(巾max150程度まで?)に
なっておりエアで回転させるものです。
(面倒でも各投稿に返信された方が、確実に信号
を出せますよ・・・。おせっかいかな?)
どうもありがとうございました。
エンドレスペーパーで検索していくと
ベルトサンダーを見つけることが出来ました。
軸付き砥石を回転させるリュータは
いかがでしょう?
但し、コンタミ除去は要検討です。
軸付き砥石だと、砥粒と接着材、削りカスが表面
に残留(付着)します。スパイラル形状の刃具を
回転させれば削りカスだけになります。
2003/10/27 19:02
下記のURLのようなものはどうですか?
電動・空圧工具で使えます
一般的に数多くありますんで(プラスチック磨けるディスク等)
最寄のホームセンター行けばあると思いますよ
工具屋とか
