※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ICチップのクラックについて)
ICチップのクラックについて
2023/10/13 05:28
  • ICチップのクラックについて、着眼点を教えてください
  • モールド材質の問題や製造工程によってICチップのクラックが発生する可能性があります
  • ICチップのクラックについて分かりやすく解説してください
ICチップのクラックについて
2003/10/21 20:36
ICチップのクラックのに対する着眼点につき、教えて下さい。モールド材質の問題、製造工程の問題、どんなところから発生するのか、その可能性につきご教授いただきたいと存じます。
回答 (2件中 1~2件目)
2003/10/22 08:33
質問と異なる?かもしれませんがICパッケージの実装時のクラック(ポップコーン現象)について、参考意見です。
ICを防湿状態で保管していない場合、ICパッケージが吸湿し、そのままリフロー実装すると、
吸湿された水分がパッケージ内部で水蒸気となり、その圧力で、パッケージが膨らみ破壊するという状態になります。
防止の着眼としては、
・パッケージの樹脂材質(吸湿性が低いもの)
・保存状態(防湿包装など)
・使用前のベーキング(恒温槽等で乾燥させる)
があります。
貴重なご回答をいただきまして感謝しております。有難うございました。
参考にさせていただきます。
モールド工程であれば、エジェクト不良や樹脂収縮問題、もちろん製品内部の充填バランスじゃないんですか?
早速、ご回答下さり、有難うございました。
参考にさせていただきます。
