※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鋸歯ねじについて)
鋸歯ねじの規格と使用
2023/10/13 05:37
  • 鋸歯ねじの規格と使用方法について教えてください。
  • 鋸歯ねじはどのようなものに使用されているのでしょうか。
  • 鋸歯ねじの特徴と主な用途についてお教えください。
鋸歯ねじについて
2003/10/09 10:04
鋸歯ねじについての規格を教えてください。また、どういったものに使用されているか教えてください。お願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
2003/10/09 17:23
回答No.7
共立出版の「標準機械設計図表便覧」現在は4版に改定されており、何と¥24,000もするので仰天しました。
一昔前まで機械設計屋のバイブルのような便覧だったので、中堅レベルより年配の設計マンなら先ず持っている筈です。
持ち主を探すか、図書館に行くかしてください。
勿論、購入しても後悔しないだけの値打ちはありますが・・・。
頑張って買えるようになります。参考になるアドバイスをありがとうございました。
回答No.6
理工学社の機械設計製図便覧は、この手の専門書としては安い方で、¥4000前後だと思います。
但し内容もそれなりですが…。(笑)
参考まで。
そんなに安いのですか、値段は一万円以上だと思っていましたので、手が出せないと思っていました。早速、本屋で探しにいきます。素晴らしい情報をありがとうございました。
回答No.5
ごめんなさい 表現が悪るく足りなかったです。
「荷重の方向間違えると効果が薄い」と言いたかったのです。
ねじ山の角度は大きい方がよく、斜面で受ける方が応力が分散されます。
ありがとうございます。その点に留意して設計をおこなっていきます。参考になりました。
一方向からの力がかかる場合に使用され
万力、プレスなどに使われる場合があります。
ありがとうございます。一度、そちら側から鋸歯について調べてみます。
理工学社の機械設計製図便覧にも図と簡単な説明があります。
因みに10版では、8-3ページです。
私も実用例は知りません。
ありがとうございます。その本を一度探して調べてみます。しかし、高価そうに思えます。
