※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アクリルシート0.2mm)
アクリルシート0.2mmの製造メーカーは存在する?
2023/10/13 06:20
  • アクリルシート0.2mmの製造メーカーはあるのか?
  • 0.2mmのアクリルシートを製造しているメーカーを教えてください。
  • 0.2mm厚のアクリルシートを製造しているメーカーを探しています。
アクリルシート0.2mm
2003/10/01 14:49
表記のシートを製造されているメーカーってあるのでしょうか?あれば教えて下さい。
アクリルシート0.2mm厚の巻物を製造されているメーカーを探しています。0.125mm厚のシートはありましたが、製造元がわかりません。
幅とか長さの指定ってありますか?
厚みも200μでないときついですかね?
私のイメージが違ってました
フィルムみたいなやつで良いってことですね
シートだと板材みたいなのを想像してました
申し訳ないです
「アクリルフィルム」で検索すると結構出てきますよ
適当に目を通しただけなんで、もしかしたら200μは特殊でplalaさんももう見ているようなメーカーばかりかもしれませんが
以下に一部抜粋します
色々見てみると普通に規格内であるんではないでしょうか?規格外で出来そうな所もありました
追記にかかれている125μmのものもみかけました
http://www.sumitomo-chem.co.jp/acryl/02products/025technoloy.html
http://www.tochisen.co.jp/technical/
http://www.cjp-net.co.jp/GSupply/Lami/PL-LAGP.htm#ACL
参考になればと思います
大変参考になりました。ロットがあるので、特注対応してもらえそうです。ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2003/10/01 18:10
検索してみたら
下記のURLにて実験に使用しているようです
直接メーカーを紹介出来ず申し訳無いのですが
連絡してみるのも手かと思います
http://www.ritsumei.ac.jp/se/rm/ari-kawa/mirai/
参考になれば幸いです
ありがとうございます。規格品を探していますが、参考にさせて頂きます。
