※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テープパンチャーが今にも、壊れそうで!)
テープパンチャーが壊れそう!
2023/10/13 06:21
  • テープパンチャーが壊れそうで、NC→PCにできるか検討中です。
  • メルダス(L1)のテープパンチャーとインターフェース(35P)のピン番号=信号名について教えてください。
  • テープパンチャーが壊れそうで、修理や代替案が必要な場合の対応策を教えてください。
テープパンチャーが今にも、壊れそうで!
2003/09/30 05:38
テープパンチャーが今にも、壊れそうで
NC→PCに出来ないか、考えているのですが?
出来るのかな?出来ないのかな?
メルダス(L1)のテープパンチャー
インターフェース(35P)のピン番号=信号名を
ご存知の方教えて頂けないでしょうか?
回答 (9件中 1~5件目)
2003/10/15 10:55
回答No.9
おはよう御座います
ひとみさんの資料からテープパンチャとプリンタポートを接続する
ココで不明なのがストローブとアクノリッジ
/STROBEに相当するのはDATAOUTかPUNCH ONか?
/STROBEは不論理ですがDATAOUTやPUNCH ONは正論理か?
/ACK . PUNCH READY [ ]---26 PR 12 ?
アクノリッジはに相当する信号が不明
アクノリッジは毎回(1データ毎に必要か?)ON/OFFしなければならないか?
不要なら短絡か開放でよいと思う
後のBUSY,PEは無くても良いし
SELは?最近のプリンタポートは双方向になってるこれが方向切替?
ベクターにプリンタポートからの文字入力ソフトを探したけれど無かった
そんなとてつもなくマニアックなのはやはり無いかな
シリアル-パラレル双方向変換器があれば可能か?
http://www.sacom.co.jp/
KS-232PS,KS-SPS
ただそれでもテープパンチャ信号がセントロ信号と同様であることが必要
因みにEIAコードではなくISOコードしか使えないと思う
http://hage88.2y.net/para.htm
PC用パラレルプリンタポート
Pin Name Dir Description
PCプリンタポート-------テープパンチャ
1 /STROBE → Strobe--- DATA OUT >---19 (ASR) . PUNCH ON >---20 PI 11
2 D0 → Data Bit 0 --- DATA SIGNAL >---1 CH1 1
3 D1 → Data Bit 1 --- DATA SIGNAL >---3 CH2 2
4 D2 → Data Bit 2 --- DATA SIGNAL >---5 CH3 3
5 D3 → Data Bit 3 --- DATA SIGNAL >---7 CH4 4
6 D4 → Data Bit 4 --- DATA SIGNAL >---9 CH5 5
7 D5 → Data Bit 5 --- DATA SIGNAL >---11 CH6 6
8 D6 → Data Bit 6 --- DATA SIGNAL >---13 CH7 7
9 D7 → Data Bit 7 --- DATA SIGNAL >---15 CH8 8
10 /ACK ← Acknowledge--- . PUNCH READY [ ]---26 PR 12 ?
11 BUSY ← Busy
12 PE ← Paper End
13 SEL ← Select
14 /AUTOFD → Autofeed
15 /ERROR ← Error
16 /INIT → Initialize
17 /SELIN → Select In
18 GND Signal Ground . GND ---21 LG
GND ---21 LG
. [ ]---22 (ASR)
. [ ]---23 (DC-803PB)
. [ ]---24 (PTP-4070)
. ERROR [ ]---28 ERR 20
. TAPE END [ ]---29 TE 21
. POWER ON [ ]---30 +6V 24
. GND ---31 LG 25
. GND ---32 LG
. GND ---33 FG
. DATA RETERN [ ]---29 (ASR)
. CNS1で短絡ピン 21-24
プリンタ側のポートはココ
http://www.heg.co.jp/know/usage/us1-2.htm#sentro
ひとみさんへ この手の掲示板は大抵は連続半角スペースは1個に自動的に削除されてしまいます
覚えておくと良いですよ
因みに全角スペースなら削除されないのですが等ピッチになりません(プロポーショナルフォント)
回答No.8
>シリアル、パラレル変換機みたいなものがあれば通信できる可能性が有るんでしょうか?
あれば技術的には可能でしょう。
メルダス(L1)のI/F(CNS1)の仕様はつぎのように記載されてます。
参考になれば幸いです。
. 4070
. DATA SIGNAL >---1 CH1 1
. DATA SIGNAL >---3 CH2 2
. DATA SIGNAL >---5 CH3 3
. DATA SIGNAL >---7 CH4 4
. DATA SIGNAL >---9 CH5 5
. DATA SIGNAL >---11 CH6 6
. DATA SIGNAL >---13 CH7 7
. DATA SIGNAL >---15 CH8 8
. DATA SIGNAL >---17 CH9 9
. GND ---18 LG 10
. DATA OUT >---19 (ASR)
. GND ---21 LG
. [ ]---22 (ASR)
. GND ---31 LG 25
. GND ---32 LG
. GND ---33 FG
. CNS1で短絡ピン 21-24
なので、お手持ちのパンチャは4070仕様だと思います。(ASRは電流I/F)
シリアルについては何とか分かりますが 4070パラレルI/Fについては、資料とか知識はありません。(^^;
なんで、半角Spaceが詰まってしまう?
2003/10/09 17:25
回答No.7
メルダス(L1)のテープパンチャーI/Fは、多分パラレルです。
お調べになった既存パンチャ用ケーブルの結線をみても、
接続線の数からパラレルだと思います。
ピンアサインは、メルダス(L1)の保守要領書に記載されています。
FACIT4070やASR-33との結線表も載っています。(ページ32,33)
もしかして、マニアルがない? (^^;
ひとみさま
マニアルは、ボロボロの取扱説明書しか見当たらなかったもので!
と言う事はシリアル、パラレル変換機みたいなものがあれば通信できる可能性が有るんでしょうか?
回答No.6
>PC→テープパンチャー、パンチ反応しました。
>データーぶんフィードのみ!
>ふと、思ったのですが?これってパラレル???
データ分フィードのみとは文字数10文字送ったら10文字分スペース(NULL)が出てきたと言う意味ですか?
で,有るならばパラレルではない
これが10文字送って7080文字分スペースが出てきたのなら
パラレルを疑われる
D-SUB25PのパラレルはDOV-Vのセントロプリンタポートだけど
まさかねぇそんな筈は無いと思うけど
D-SUB25Pフルピンストレートコネクタを差してみればわかるのかなとも思うけど
でも,セントロ規格信号電圧はTTL5V RS232Cは12V24V
ヘタに差すとプリンタポートが壊れる
>パンチャ側の余っている3,4,6,8,9を順番に
>OSP側のSD2と繋いで見ると、紙テープのチャンネルに
>対応しているようで、やはりパラレル???
どのように実験したんでしょうか?
3,4,....と順番にSD2と短絡したんですか?
その場合テープのさん孔穴パターンが例えば
3番ピンがテープデータの1番目ビットに対応とか?
そんな感じなんですか?
その様な規格は初めて聞きました
lumiheartさま
お礼が遅くなりましたすみません#7のひとみさま
にご連絡頂いて、どうやらパラレルみたいです。
どのように実験したんでしょうか?
そんな感じなんですか?
その通りです。
回答No.5
↓に変更 俗に3線式と呼びます
通信インターロックを短絡して無しにします
コレは相手側の都合を無視してデータを送り続けます
NC側とPC側の通信パラメータを変更出来るなら
XON/OFF制御に変えます
(ハードIOインタロックではなくソフトインタロック)
ストレートケーブル
35P-----25P-----------9P--------9P
1------1 SHIELD------CASE-----CASE
3------2 TXD---------2---------2
5------3 RXD---------3---------3
7------4 RTS---------7-+     +-7
9------5 CTS---------8-+     +-8
11------6 DSR---------6-+     +-6
28-----20 DTR---------4-+     +-4
15------8 DCD---------1-+     +-1
13------7 GND---------5----------5
9Pの自分自身のコネクタの
7と8を短絡
6と4と1を短絡
ストレートケーブルは
9Pの
2----2
3----3
クロスケーブルは
2----3
3----2
の2本のみ入替えれば変更OK
今更ですが基本的な通信パラメータは有ってますか?
ボーレート ビット数 ストップビット数 パリティ
EIA/ISO
通信ソフトは何をお使いですか?
回線モニタソフト,又は通信アナライザソフトを使ってみて下さい
ベクターに有ります
手順
ケーブルは 上記3線式クロスとストレート両方用意して下さい
上記の3線式でなら組替えても2本のみ
1 パソコンとテープパンチャーを接続(NCでは無い)
2 パソコンのアナライザソフトを起動させ受信待機状態にする
3 テープパンチャーよりデータ出力
4 ケーブルが有っていればとにかくデータがPCに入る
5 この時パラメータが違っていると文字化けする
6 何もデータが来なければケーブルが違うのでクロスとストレートを変える
7 コレでデータは受信出来るはず
8 文字化けしていたらパラメータを変えて文字化けしないようにする
  この時の条件を全てメモしておく
9 ケーブルを交換しても何もデータが来なければ他の原因
10 テープパンチャーのデータがPCに正常に読めるようになったら
11 NCとPCを接続します(当然上記の正常に受信できたパラメータにする)
12 これで通信できなきゃ神社へ行って神主を連れてきて御祓いしてもらう
2003/10/05 09:37
lumiheartさま
アドバイスありがとうございます。
上記、結線(ストレート、クロス)を試しましたが
PC→テープパンチャー、パンチ反応しませんでした。
(当方にあるテープパンチャーはデータ出力は、出来ません、入力のみです)
OSPの取扱説明書にパンチャ全機種と言う
下記結線図がありましたのでだめ元で試してみました。
OSP(PC)     ?協立社
信号名 ピン ピン 信号名
FG  1
SD  2----10 RD
RD  3----1 SD
RS  4-5
CS  5-4
DR  6----2 DTR
SG  7----7 SG
CD  8
RG1  9
ER  20---11 DSR
20---12 CTS
EX-INT  23---5 RS
OSP側4,5短絡
OSP側20-パンチャ側11,12
データーぶんフィードのみ!
もしパラレルだとしたら、何か通信方法はあるのでしょうか?
以上よろしくおねがいします。
