エンジン性能測定の方法と業者について
2023/10/13 06:22
- 個人で設計、制作したエンジンの性能特性を調べるためには、どのような方法があるのでしょうか?馬力やトルク特性などを測定できる業者や手法について教えてください。
- エンジンの馬力やトルク特性を調べるためには、どのような手法が適しているのでしょうか?個人で行える方法や測定できる業者についてお教えください。
- 馬力やトルク特性などを測定できる業者や方法について教えてください。個人で設計、制作したエンジンの性能を把握するためにはどうすれば良いのでしょうか?
馬力測定
2003/09/29 15:46
個人で設計、制作したエンジンがあります。
アウトプットの性能特性を調べたいと思っています。
馬力、トルク特性など測定できる業者、もしくは方法などお教えください。
make-spさんはどちらの地域にお住まいかわかりませんが,工業試験場(公営)はお近くにありませんか。
各県の工業試験場などに測定機器などを置いてあり、エンジンの特性試験などをやつてくれると思います。
費用は多少かかりますが、一度相談してみては如何でしょうか。
又,技術的なことも相談に乗ってくれます。
すばらしいエンジンが出来ると良いですね。
参考になれば幸いです。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
>動力計の制作も考えていますが、理屈がいまいち分からないのと、制作した動力計が正しいか?
>2サイクル単気筒30ccです。
>クランク、ピストンは農機具の物を流用し、あとは削り出しで制作しました。
コレは何に使うエンジンなのでしょうか?
想定出力はどれ位ですか?
http://www.zenoah.co.jp/ope/index.html
コレくらいですか?
もし,動力計を自作されるのでしたらある程度なら相談に乗れます
エンジンの目的にも拠りますが精度を保証する必要が無く
例えばラジコンレース等に使用でノーマルよりどれ位出力が
上がったかが分れば良い程度なら自作は可能と考えます
私は岐阜市在住です,プロフィールのところからメール下さい
いろいろと本当に有り難うございます。
岐阜市在住と言うことで制作の際はメールにて質問するかも知れませんが、その時はどうかアドバイス宜しくお願い致します。
JAPNKARTのページから、関西では、堺レーシングを検索して下さい。
ここは、水流式(水の代わりにオイルを使用してます。)後電気式は、水流式の50倍位設置してるショップがあります。ベンチに載せる為にKART用のエンジンマウントが各自必要になります。
実は私、20年ほど前カートショップに勤めていたことが有りまして。
最近のカートショップにはそんな設備が有るんですか?時代を感じます。
ぜひ最寄りで有れば立ち寄って見ます。
大変有り難うございました。
エンジンは、どんな種類ですか?
4輪車、2輪車、KARTRacing、どの
タイプですか?
2003/09/29 18:21
2サイクル単気筒30ccです。
丁度レーシングカートのエンジンににてます。
シャーシーダイナモ又は動力計で検索すれば出てきます
100馬力前後のエンジン測定なら下記のような
チューニングショップで測定できます
(但し,自動車にエンジンを載せなければ測定できませんが)
http://homepage1.nifty.com/dynotech/
参考までに動力計の原理(動力計も自作可能)
1 水動力計
エンジンにポンプを取りつけてポンプ出力を測定
ポンプの吐出側にバルブを取りつけて流量を調節出来るようにする
ポンプ吐出し圧力と流量から馬力が計算出来る
2 電気動力計(ダイナモメータ)
チューニングショップに有るのはこのタイプ
エンジンに発電機を接続して発電機の出力電圧と電流を測定
出力W=電圧×電流
エンジンを自作できたのなら動力計を作る事くらい可能でしょう
ご回答有り難うございます。
書き込みが足りなくてすみません。
エンジン単体の制作ですので、車に乗せてシャーシーダイナモと言う具合にはいきません。
動力計の制作も考えていますが、理屈がいまいち分からないのと、制作した動力計が正しいか?動力計自体の効率なんかはどうなるのか?分からないことばかりです。(学が無くてすみません。)
よって動力計の制作は先送りになっている次第です。
下記のようなところはどうですか?
そういった事をやっている会社のように思います
http://www.tksnet.co.jp/4jutaku/jutaku.html
参考になればと思います
早速のお答え有り難うございます。
そういう業者が有ることすらしりませんでした。
でも、岐阜県在住ですので東京はいささかとういです。すみません。
でも大変参考になりました。
有り難うございました。
検索してみたところ、私の近くにも有りそうです。
業務内容には馬力測定とは書いていませんでしたが、一度相談に行ってみようかとおもいます。
中学校の自由研究のような代物ですが、(私は40です)正確に数字で評価したいとおもっています。
希望が出てきました。
