油用定圧ポンプについて
2023/10/13 06:26
- 油用定圧ポンプについての質問
- バルブに油圧をかけて圧力測定する方法について教えてください
- 油用定圧ポンプを使用して、1.2±0.25kgf/cm2の圧力を測定する方法を教えてください
油用定圧ポンプについて
2003/09/24 10:43
製品のバルブに油圧をかけて、圧力測定(リークテスト)を行いたいのですが、どのような方法があるのか教えていただけないでしょうか?
又は得意な計測器メーカーをご紹介ください。
測定範囲は1.2±0.25kgf/cm2(バルブ開弁圧)の上限と下限を測定します。
使用油は エンジンOILです。
エアリークテスターで可能と思います。
サーボモータで圧力(トルク)制御しながら、押込み、そのストローク変化を読み取るか、圧力をかけた所で止め、その後の圧力変化を読み取る事で、リークテストが出来ると思います。
大手複写機メーカにリークテスタを納入しているエンジニアリング会社
tatcorp@mail.interq.or.jp
に連絡してみて下さい。
自動検査装置を作るのでしょうか?
バルブ自体は油中?、空気中?のどちらの状態で試験するのですか?
ワークを水没させてワークに注射器のような圧力を掛けられる物(精密レギュレターでも可)に接続して徐々に圧力を上げてゆき、エアーが漏れた(気泡発生)ところの圧力計の読みを上限とし、徐々に圧力を下げてエアー漏れ(気泡)が止まった所を下限圧とすればよいと思います。
油使用が試験の絶対条件でしたら、配管内に油を入れて同様(油の場合は目視?)の試験を行えば可能です。
以上ご参考まで。
お返事が遅くなってしまいすみません。アドバイスありがとうございます。
説明が不備ですみませんが、今回の試験では油が条件で、自動機ラインの検査工程ですので目視は採用できません。リークの判別は微量を計測できる流量計を考えています。ポンプメーカーに問い合わせしてみましたが、定圧(高精度)の制御は難しいようでした。
