※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大電流用ソケットについて)
大電流用ソケットの探し方
2023/10/13 06:27
  • 大電流用ソケットの適合ソケットが見つからない問題について解決策をご紹介します。
  • 大電流用ソケットを探している方におすすめのメーカーをご紹介します。
  • 大電流用ソケットの代替方法として、基板へのリード直付け(半田付け)をご提案します。
大電流用ソケットについて
2003/09/20 18:26
初めまして。私は昨年よりプリント配線板のパターン設計をしております。主にICの信頼性試験用基板設計なので微電流、微電圧のものが主体なのですが、最近お客様よりパワー系の依頼も頂くようになり、大電流・電圧の世界に足を踏み入れる事となりました。通常ICソケット、pinソケット等は1A3Aのものが主体ですが、大電流用になると適合ソケットがなく、またソケットメーカーも色々と調べているのですが見つかりません。50Aほどの電流に耐えれるソケットを探しているのですが大電流用のソケットを取り扱っているメーカーをご教示頂けないでしょうか?
基板にリード直付け(半田)してくれればいいのですが、他の試験等のからみでどうしても脱着を要求されており困っております。
また金型から起こす費用もありません。
以上、よろしくお願い致します。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/09/22 16:43
どうも良く理解できずに回答しますが
2.54mmピッチで50Aを流したいのであれば、分流すればいいのでは?
1極3Aのコネクタであれば17極用意すれば可能ですがそういう問題ではないのでしょうか?
3.96mmピッチになれば1極に10A流せるものもありますし、
6.2mmピッチでは20Aの物もありますので極数は少なくできます。
的はずれならごめんなさい。
ご回答ありがとうございます。どうも私の質問の仕方がかなり悪いみたいですね。(笑)
主端子側は5極位あり、実際のピッチは10.8mmだと
思います。そのうちの3極にそれぞれ50A流れるみたいです。ですから1極25Aでないとまずいみたいです。
ごめんなさい。1極50Aでした。
50Aですとねじ止め部分をだっちゃくさせたときに、作業保証どうしますか。かならず、ある割合で加熱火災に至ります。良心があれば、特注でもコネクタをおこすべきです。大型のものであれば、矢崎で作っていました。沿面距離とか安全基準をまもって、レイアウトをみなおすように検討してみては。
ご回答ありがとうございます。おっしゃる事はもっともで良心に関係無くまさにその通りです。ただコネクタは客先支給となっており、市販で仮にいいものがあればとの事で色々あたらせてもらっております。あとでHP覗かせていただきます。
こんばんは
何か不思議な質問ですね
紅生姜さんの回答で違うと言うのがどうしても理解出来ません
私も紅生姜さんと同様な回答をしようとしてました
DIPPinのICソケットで50A定格のものを探しているのですか?
もし、仮にあったとしてそれを基板に実装出来るのですか?
一般的に50A流す為には50スケアサイズの電線を接続しますが
プリントパターンにそんなサイズは出来ないでしょう
動力用インバータに使うIGBTは動力回路側はM8程度のタップが
切ってありそこに電線をネジ止めします
そのようなパワー系ICなのでしょうか?
もしそうだとしても、動力系はネジ止めの筈ですが?
2003/09/20 22:55
はじめまして。ご回答ありがとうございます。
変な質問ですみません。
おっしゃるとおり50A流れるところにはプリントパターンは無理ですので電線を接続します。
制御側のみプリントパターン化します。
ただ客先訪問させて頂いた時にはソケットを特注していたみたいなのですがどうみても50Aも耐えれるものではなくかなり熱をもつと思われ、また事実焼損しているみたいです。
素子がリードタイプなので基板に直に半田付けをと話はしているのですが、もしかしたら世の中にはなにか便利なソケットがあるかと思い投稿させて頂きました。
ちなみにDIPタイプのパワーICの場合にはどのようにされているのでしょうか?
よければご教示下さい。
ご希望に添っているものかどうか分かりませんが、50A用のコネクタ/ソケットを取り扱っているグローブテックさんがあります。
ご回答ありがとうございました。
が、質問の書き方がまずかったみたいで申し訳ございませんでした。
私が現在探してますのは例えば、DIPタイプ2.54mmピッチ(足数は関係なし)で通常のIC等、パーツが挿入できるようなものです。ご教示頂きました資料は今後必要になる事もあるかと思いますので参考にさせて頂きます。
