※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミフレーム)
アルミフレームの端面加工について
2023/10/13 06:27
- アルミフレームの端面加工について詳しく教えてください。
- アルミフレームの端面加工にはどのような工程や道具が使用されているのでしょうか?
- アルミフレームの端面加工において、かえり等が全く出ていない理由や専用機械について教えてください。
アルミフレーム
2003/09/19 22:28
非常に簡単なことなのかもわかりませんが、質問させて頂きます。アルミフレームの端面っていったい何で加工しているのでしょうか?かえり等も全く出ていないし、エンドミルでしているとも思えません。なんか専用機械又は刃物があるのでしょうか?
2003/09/20 09:03
アルミ用高速切断機によるカット、ワイヤーカットであったり、金型による打ち抜き加工であったり様々だと思います。
図面があればもう少し的を得た回答が出来るように思いますが。
一般的にはロータリー式の超硬(又はダイヤモンド)チップソーだと思います。
厳密に言えばバリは発生していますが、切れ味が良いので少しこすれば、ぽろぽろと落ちてしまいます。
サッシ専用の切断機がホームセンターなどにも売っていると思います。(刃が平行移動します。)
