※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:計算式教えてください)
ヘリウムガスボンベのタンクへの圧力溜め時間の計算方法
2023/10/13 06:28
  • ヘリウムガスボンベから細いチューブを小さいタンクにつなぎます。
  • タンクがある圧力になるまでヘリウムガスを溜めます。
  • そのときにかかる時間はどのような計算で求めることが出来ますか。
計算式教えてください
2003/09/19 00:03
回答 (4件中 1~4件目)
2003/09/22 11:31
 計算式は,単純ではありませんが,とりあえず書いてみます。
 Q:流量(m3/s),
 A:細いチューブの断面積(m2),
 v:細いチューブ内の流速(m/s),
 g:重力加速度(m/s2),
 Po:ヘリウムガスボンベ圧力(kg/m2),
 P1:タンク内圧力(kg/m2)=変数,
 Δh:ヘリウムガスボンベとタンク内の圧力差(m)=変数,
 ρ:ヘリウム密度(kg/m3),
 P:必要なタンク内圧力(kg/m2)とすると,
Q=A・v=Ax(2gΔh)^(1/2)
 =A・(2g(PoP1)/ρ)^(1/2)
 =A・(2g/ρ)^(1/2)x積分(PoーP1)dP1「P1=0→P」
 =A・(2g/ρ)^(1/2)x[Po・P1-P1^2/2]@P=0→P積分(PoーP1)dP1「P1=0→P」
 =A・(2g/ρ)^(1/2)x(Po・P-P^2/2)
 =A・(2g/ρ)^(1/2)xP(Po-P/2)
上式で,流量を計算します。
 次に,
 V:タンクの内容積(m3),
 t:圧力Pまで溜める時間(s)として,
 V=Q・t
 ∴t=V/Q
となりますが,積分の式の表示方法が判らないので,自己流で書きました。
 タンク内に少しでも,ヘリウムガスが流入すれば,タンク内の圧力P1が上昇するので,P1を変数として扱う必要があります。
チューブが細ければ駆動力が圧力差ですから、圧力伝播速度でガスが流れます。これは音速(マッハ1)です。 充填体積(標準状態0度1気圧)Lをチューブ最小部面積でわって、音速でわると大体の充填時間になります。
 ヘリウム音速は970m/s  0度
        1.55m/s/K
供給タンクはじゅうぶんに大きく、高圧とします。
2003/09/19 00:27
タンク容積(L)×タンク圧力÷流量(L/min)=時間(min)
しかし、タンク内圧力の影響で流量(L/min)を一定にしないと上記式は成り立ちません。
2003/09/19 00:05
ホースに流量計をまず設置しガスを移す側の容量を計算しておけば、必然的に計算できるのでは。
2003/09/19 00:17
計算式によりチューブ内径を求めたいと思っております。装置はまだないので流量計などを設置することが出来ません。
