※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小型のCNC円テーブル。)
小型のCNC円テーブルで溝形状加工する方法とTスロットカッターのR刃メーカー
2023/10/13 06:30
  • 小型のCNC円テーブルで30*30*50位の側面の溝形状を加工する方法を教えてください。
  • 小型のCNC円テーブル(連続使用)の大きさについて教えてください。
  • また、TスロットカッターのR刃のメーカーについても教えてください。その他のいい加工方法があれば教えてください。
小型のCNC円テーブル。
2003/09/17 13:28
30*30*50位の側面に溝形状を加工したいのですが。小型のCNC円テーブル(連続使用)は、どれ位の大きさのもからありますか。またTスロットカッターのR刃のメーカーも教えてください。その他いい加工方法などありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2003/09/18 10:26
加工溝の形状が不明ですので何とも言い難いところですがTストッロカッターでなくスロアウエイ小径サイドカッターが良いと思います バリエーションが豊富なのはセコツール、サンドビックでしょうか。
方向を変えてボールエンドミルで加工する手も有りますが、切削速度、歯数を考えると送りが上がりサイドカッターが早いと思います。
下記の円テーブルは超硬ウォームネジとイオン窒化処理ウォームホイルで耐久性も良いです。 Φ105です
(pdfファイルです) http://www.nikken-kosakusho.co.jp/pdf/nikk(11).pdf
早速、調べてみます。
