3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ステンレスのニッケル役割)
ステンレスのニッケル役割
2023/10/13 07:17
  • ステンレスのニッケルの役割について詳しく知りたいです。ステンレス鋼には主にクロムとニッケルが含まれており、クロムは酸化クロム皮膜を形成する役割がありますが、ニッケルの働きについてはよく知りません。
  • また、ステンレス鋼の番号付けについても疑問があります。410や430、304といった番号はどのような基準や決め事で付けられているのでしょうか。初心者としては100番や200番台が存在しないことに疑問を感じます。
  • 以上、ステンレスのニッケルの役割と番号付けに関する疑問があります。ニッケルがステンレスにどのような影響を与えているのか、また番号付けの基準はどのようになっているのか知りたいです。
ステンレスのニッケル役割
2003/09/05 09:35
SUS304(18-8)に含まれているニッケルの役割がわかりません。
クロムは酸化クロム皮膜を形成、... という役割に対し、ニッケルが含有されることにより、どのような働きをしているのですか。
また、ステンレスの410や430、304の番号はどのような基準・決め事で付けられているのですか。(初心者からすると、100番・200番台がないのはなぜ。と思います。)
ステンレス鋼におけるニッケルの役割を一言でいえば、より安定して不動態を生ずる、ということです。
番号の由来ですが、ステンレス便覧には以下のように記載されています。
 綱種を表す番号は、制定順に一連番号を付けていたが、記号によって化学成分の概要あるいはオーステナイト系、マルテンサイト系などの系統区別が確かめられる記号への変更が多方面から要望され、綱材の規格改正を機会に二3けたの数字記号が採用され、AISINo.の付け方に準じた記号体系に改められた。
AISINo.とは、米国鉄鋼協会規格のことです。
AISINo.の意味は以下のとおりです。
200台:クロムニッケルマンガン系
300台:クロムニッケル系
400台:クロム系
600台:高温高強度合金系
回答ありがとうございます。(お礼遅くなりまして申し訳ありません。)
>より安定して不動態を生ずる
ここの詳細説明をもう少しお願いします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2003/09/16 10:41
度々失礼します。kinko-zです。
73638さんのご指摘になった合金元素の組織の方がNiの役割の理解には近いかと思います。
Niは不動態に寄与するのはもちろんですがオーステナイトを安定にする効果も重要でした。
真鍮にNiメッキを施した場合は?との問いですが、不動態形成によって錆びにくくなるという理解で良いかと思います。
全般を通しまして、大変分かりやすく説明いただき、十分納得できました。
また、貴重な時間をいただきありがとうございます。今後ともご教授お願いいたします。
 不動態化皮膜の強度と規格については、他のお二人が詳しく回答されておりましたので、私は、合金元素と組織の方面からお答えしたいと思います。
 炭素を少量とした18Cr鋼(フェライト系ステンレス鋼)にNiを添加して増やして行くと、フェライト組織はフェライト+オーステナイト組織となり、8%を越える頃より準安定オーステナイト組織となります。(Ni12%以上で安定オーステナイト組織となる)
 このオーステナイト組織は非磁性で磁石が全くつか
ない組織となります。
 つまりNiの添加の最大の目的では、このオーステナイト組織を常温で存在させることにあったのです。(鉄も高温ではオーステナイト組織で非磁性です)
 さて、このオーステナイト組織ですが、焼き入れしても焼きが入らない特徴があり、SUS304では1050℃より水中急冷しても(固容化熱処理と言う)固くなるどころか、柔らかく加工しやすい機械的性質(塑性変形性大)になります。
 特に、Niの添加量が10%以下の準安定オーステナイト鋼(SUS301,SUS304)では、冷間加工(絞り・曲げ加工)を行うと大きな変形が可能で、同時に加工硬化(加工誘起マルテンサイト変態)を起こし強靱な性質と変化する特徴を持っています。 ステンレスバネなどはこの性質を応用したものです。(Ni13%の安定オーステナイト鋼であるSUS316はあまり加工硬化せず、変形量も少ない)
 13CrSUSや18CrSUSでは、得られないような溶接性が得られることも、オーステナイト系SUS鋼の特徴の1つであることを付け加えておきます。
 Niの添加で、幅広い優れた性質を有するようになることが目的であり、単なる防錆力アップだけの目的で添加しているのではありません。
 本題からは、だいぶ脱線してしまいましたかね。ご存じのことでしたか?
回答ありがとうございます。(お礼が遅くなり申し訳ありません。)
いえいえ、大変よく理解できました。ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
 環境の酸化性が強いと金属は腐蝕します。しかし、ある種の金属は酸化性がある程度以上強くなるとかえって腐蝕しないことがあります。この現象を不動態になったといいます。
 不動態になりやすい性質はその金属が元来持っているものですが、環境により変化します。不動態になりやすい金属としては、Fe、Ni、Cr及びその合金、Mo、Ti、Zrなどです。
 さて、SUS304が錆びにくいのは、広範な酸化性環境において不動態形成がおきるからです。不動態膜の厚さは100Å以下と言われており、耐食性は薄いものほど良いということです。
 不動態を形成する物質は厚み方向に成分の変化があり、均一なものではないのですが、30Åでの成分が、Fe3-O4:29%、Cr2-O3:14%、Ni-O:8%、Si-O2:14%、H2-O:35%であったという報告(ステンレス便覧)があります。
 このように、不動態を形成するのはCrだけではなく、FeやNiも大きく関与する現象であって、その中で、Niは不動態をより広範囲な酸化性環境において形成し且つ安定化させる働きがあるということです。
 以上、ちょっと難しくなってしまいましたが、お分かりいただけたでしょうか。
回答ありがとうございます。(たびたびお礼遅くなり申し訳ありません。)
そうなんですか!皮膜形成の厚さに限界があり、その値が100Å以下だと思ってました。勉強になります。
確認ですが、ニッケルめっきされた黄銅も不動態皮膜を形成しているということですね? ただ黄銅へのめっきは腐食という役割よりも、黄銅の酸化を抑えることと、ニッケルにより表面の仕上がり状態を良好とし、接触抵抗を減少させるということでしょうか。(質問の内容がそれてきましたが)
お忙しいところすいません。
再度回答お願いします。
