JISを見ています。
C4522か8201-5の制御用カムスイッチの接触抵抗の判定値を調べていますが分かりません。
どこを探したらいいのでしょうか?判定値はどのようにすれば良いでしょうか?
スイッチ全般での話しになりますが、接触抵抗より温度上昇で判定することが多いです。
定格電流を流し続けた時、接点接触部には接触抵抗によるジュール熱が発生します。その熱でスイッチ部品が溶けたり燃えたりしないよう、スイッチの規格として「定格電流での温度上昇値」が決められていると思います。ご覧になられているJISに載っていませんか?だいたい100120℃くらいが上限値だと思います。
こんばんは
この接触抵抗を測定する目的は何でしょうか?
1.貴殿が勤めている会社がカムスイッチを作っている
2.カムスイッチは市販品の購入品
のどちらですか?
1.ならすみません分りません
2.カムスイッチに接続する負荷が要求する接触抵抗以下なら問題無しですが
接触抵抗について
接触抵抗についてご教示お願いします。電線圧着不良や端子台ビスの緩みによって接触抵抗が問題で圧着端子が焦げたり端子台が焼損したりする事例がありますが、そもそも接触...
接触型と非接触型
超小型エンジンの製作で軽接触密封玉軸受けを使っているのですが、 ?玉軸受けベアリングには、非接触型と接触型がありますが、接触型と非接触型では、オイル漏れ以外の各...
24V3AをArduinoでpwm制御
8Ωの抵抗に24Vの直流電圧をかけ、3A、72Wを出すヒーターを作っています。 これをArduinoでpwm制御をしようとしているのですが、中々うまくいきませ...
圧力制御について
初めて投稿します。 集塵機の圧力制御をしたいのですが先ずは何から始めればいいのかわかりません誰か教えてください。よろしくお願いいたします
モータ結線とBLDCモータのベクトル制御
現在スター結線のモータを使用してベクトル制御をしてますが、モータをデルタ結線にした場合、デルタ結線用の回路(電流検出)や制御など変更する必要があるのか分かってい...
