※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:微細穴加工について)
微細穴加工について
2023/10/13 07:17
  • 0.05mmの間隔で直径0.015mmの穴が開いた厚さ0.1mm前後のシート状のものを作りたいです。どのような加工方法があるでしょうか?
  • 穴数は8個で、材質の指定はありません。アドバイスをお願いします。
  • マイクロスケールの微細穴加工について知りたいです。私が作りたいのは、0.05mmの間隔で直径0.015mmの穴が開いた厚さ0.1mm前後のシート状のものです。どのような加工方法があるか教えてください。
微細穴加工について
2003/09/04 08:14
こんにちは。
0.05mmの間隔で直径0.015mmの穴が開いた厚さ0.1mm前後のシート状のものを作りたいのですが、どのような加工方法があるでしょうか?
どなたかアドバイスをお願いします。
ちなみに穴数は8個、材質の指定はありません。
さすが直径0.015mmでのドリル加工穴はありませんが、直径0.02mmまでドリル加工できる会社があります。
0.02mmですので仕様外ですが参考までに・・・。
株式会社ダイニチ
直径0.02ミリの超細穴
http://www.kk-dainichi.co.jp/
>>深穴加工技術クリック
Φ0.02ミリの穴
http://www.ana.ne.jp/7nandemoya.htm
又、0.03mmですが・・・。
株式会社 ダイヤ精機製作所
微細穴加工機
最小加工穴径 φ0.03mm の微細穴加工が可能です
http://www.daiya.co.jp/bissiah.htm
電話などで相談してみたら如何でしょうか。
私もここまでは細くありませんが加工してもらったことがあります。
仕様外ですが参考になれば幸いです。
早速調べてみます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2003/09/04 09:07
レーザーに関してですが
レーザの種類や加工範囲等結構詳しく載っているものがありますので参考までにご紹介致します
大変参考になりました。
 極端に径が小さい穴なので、レーザーになるかと思います。
どのようなレーザーになるのかご存知でしたら教えて頂けませんか?
宜しくお願いします。
