※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ステンレス材への酸洗)
ステンレス材の綺麗な状態にする方法とは?
2023/10/13 07:18
  • ステンレス材で製作した製缶物の汚れを綺麗にする方法を教えてください。
  • 現在の酸洗方法では思ったほどの効果が得られないため、他の方法を模索しています。
  • 大きな製缶物は見栄えが悪くクレームの対象になってしまうため、問題を解決したいです。
ステンレス材への酸洗
2003/09/02 16:03
ステンレス材で製缶物を製作したあとの
汚れ(油汚れ・プラズマ切断等の焼けあと・ほこりやすす他)を、見栄え良く綺麗な状態にしたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?
現在、酸洗と言う方法をとっていますが
思っていたほどの効果も望めません。
大きな製缶物(現地で組立たタンク等)等は
工場内作に比べ、見栄えが悪く
クレームの対象にあがります。
なにか良い方法はないでしょうか?
また、酸洗方法についても良い方法があれば
教えていただきたいのですが。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/09/10 09:48
ブラストをかけてしまう方法は如何ですか。
原理としては、直流整流器を使用し、製品を+側に接続し、ステンレスの棒に布をまいた物を-側に接続します。その棒を電解液につけて布をぬらしてから、品物のこげ跡につけます。そうすることによって、製品と棒の間に電解液を媒介として電気が流れます。原理はこんな感じです。
製品かもされています。
当社はマイト工業のマイトスケーラーという製品を使っています。
たしか、タイホー工業さんからも製品が出ていたようなきがします。
2003/09/03 08:49
電解脱脂はアルカリ性の溶液で品物を陽極にして電気を流し脱脂する方法です。浸漬法でないと難しいでしょう。溶接スケールとりの電解セット燐酸酸性の液で電気をながし酸化膜をとる方法です。この場合は筆などに液をしみこませてこげ跡をタッチするだけなので、浸漬でなくてもかまいません。ステンレスの電解研磨と同じ原理です。
電解セットの燐酸酸性の液はどのような物を使えば
宜しいのでしょうか?また、電気をどのように
流すのか、もう少し補足して頂けないでしょうか?
大型の物にも摘要できるのでしょうか?
大型の酸洗はどのようにやるのですか?
脱脂→酸洗→電解脱脂→乾燥できれいになると思います。大型の場合は無理ですね。
ステンレスの溶接後をとる電解セットなんかもあります。結構光沢がでてきれいですよ
早いお返事ありがとうございます。
大型の場合は酸洗用の酸を塗布したのち
数時間おいてジェット洗浄にて洗い落とすのですが
なかなか思うようにいかないものです。
タンクなんかの場合、10Mくらいの大きさも
ざらなので、酸洗作業は困難な作業です。
廃液処理なんかも考えておかないと
大変なコトになりますし。
酸洗してみて、
ぱっと見はイイのですが、よく見ると
溶接後の焼けたアトなんか残ってしまうことも
多々あります。
電解脱脂とは、もう少し教えていただけますか?
