SUS440系の熱処理について
2023/10/13 07:21
- SUS440系の薄板の焼き入れ方法をご教授ください。コストを低く抑えつつ、硬度はHRC2530、そりと寸法精度も制限内で行いたいです。
- SUS416・SUS440C・SUS440Fの材質ごとに適切な焼き入れ方法を教えてください。コストを抑えつつ、硬度はHRC2530、そりと寸法精度も制限内にする必要があります。
- SUS440系の薄板の焼き入れ方法について教えてください。コストと硬度、そりと寸法精度の制約もあります。
SUS440系の熱処理について
2003/08/27 00:09
お世話になります。
早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたときにそれぞれに見合った焼き入れの方法をご教授ください。
条件1 コストはなるべく 低く
条件2 硬度はHRC2530
条件3 そりは0.1以下 寸法精度は0.01以下にて変形無きこと
以上にて 宜しくお願いします
時間が経っているので、最早参考にはならないでしょうが、今朝拝読して気付いた点があったので答えてみます。類似の検討機会が出た時のご参考などに。
1.ご指示の硬さをマルテンサイト系SUSの焼入焼戻で得るのは苦しいでしょう。SUS416、SUS410級の低温焼入-特殊な温度での高温焼戻を行って辛うじて確保可能と推定します
2.図面の指示から離れるので難しいのかもしれませんが、別手段として、素材に2.0mm厚程度のSUS440C薄板を使う手はありませんか。冷間圧延+歪取焼鈍で硬さ確保可能と思います(方向性に問題が生じることがあるかもしれませんが)
3.寸法、断面形状如何ですが、そりが出るでしょう。燕三条や岐阜県の関で、SUS440C、SUS410の包丁や鋏の焼入焼戻を見たことが有ります。殆どの場合にローラー矯正を加えていたようです
4.焼入焼戻費用は、上記刃物産地の熱処理メーカに聞かれては如何。連続炉で大気や無酸化雰囲気での加熱で結構安価でした。真空焼入れは別ですが。
ステンレス便覧から拾うと、
材質 焼入温度 焼入硬さ 焼戻温度 硬さ
416 9541010℃空冷 HRC43 593℃ HRC31
440C 10101070℃油冷 HRC60 204260℃HRC57
440F 1038℃ 426℃ HRC54
440系はHRC5563と高く、適していません。416なら焼き入れ後焼き戻すことでHRC30が実現できそうです。
熱処理コストは部品の個数よりも処理回数で決まるので、実際に熱処理を行う業者と相談してみて下さい。
最初の回答時は 「ん?」なんか違うと思いましたが その後の回答で判りました。アドバイスに従い 専門メーカーに確認してみることにします。
