浜松合同のワイヤ-用CAD、CAMソフトを購入する予定です。
そのときに同社で出している’描画、編集、通信’ソフトがあるのですが、それを使用せずに他のシェアソフトを利用しようと思います。
こうゆう使い方は邪道、もしくわ良くないですか。
もし良いとしたら、代用のシェアソフトを教えてください。
ワイヤ-カットとの事ですので、描画に関してはほとんど不要かと思います。(CAM画面でワイヤ-の軌跡を確認できます。)
編集は、フリ-ソフトのテキストエディタ-で十分でしょう。
私はこれを使用していますが、(シェアソフト)フリ-ソフトでも良いものはたくさんあります。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se086280.html
いろいろ試してみるのが良いと思います。
通信に関しては、ワイヤ-のNCデ-タ-なら、FDに入る容量なのでこれも不要でしょう。
ただし、紙テ-プに出力する場合、別途RS232Cに出力するソフトが必要になります。私は、この場合のみ、浜松の通信ソフトを使用していました。(会社がすでに持っていたため)安いソフトなら、下記の物もあります。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se205034.html
(私のとこは、テ-プパンチ器との相性が悪かったので、使いませんでした)
エクセルにCAD図面を貼り付ける方法
お世話になっております。 エクセル、ワード等で会社内の各種報告書を作成していますが、それにCADの図面を貼り付けたい場合が多々あります。 いろいろ試してみたので...
ファナック0MのDNC運転を改善したい
歯車の組み合わせについて
商品設計で平歯車とかさ歯車の組み合わせをしている箇所がありますが、 組み合わせが適切ではないと言われたことがあります。歯車に詳しくない私のイメージでは、モジュー...
3DのCADの独学は可能でしょうか?
3DのCADを操作するのに独学で覚えた人はいますか?取説を見ながらマスターすることは厳しいでしょうか?やっぱり講習を受けなければ駄目でしょうか?今は2DのCAD...
AUTO CADのモデルとレイアウト
機械設計にAUTO CADを使っています。 私の図面の書き方は、 ?原寸で絵を描きます。 ?図面枠をブロックで読み込みます。 図面枠は、A1~A4まで、尺度は...
2003/08/26 21:02
私共も紙テ-プ出力が必要でして通信ソフトが必要です。現在質問NO 5950の方と同じく黄色い端末を使っています。実績の有る通信ソフトはないでしょうか。
