※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:具体化する良い方法やサイトを教えてください。)
2023/10/13 07:32
  • 具体化する良い方法やサイトを教えてください。アイデアを売るなどということは考えていません。
  • 現状では何とも出来ない状態にあります。発明や実用新案などの特許かどうかもわかりません。
  • お金が無くて人脈も無ければ何もできないと感じ、落胆しています。アイデアだけがあっても、それを拾ってくれるような企業がないのが残念です。
2003/08/04 17:16
今アイデアがあるのですが現状では何とも出来ない状態にあります。
何かよい方法またはサイト(HPなど)を御存知の方は御願いします。
数人の人達からの意見がありましたが
結局のところ【お金が無くて人脈も無ければ何もできない。】と言われているように感じました。
技術の森という名前からして詳しい方が多く在籍するように思えましたが素人でも考えられるような回答で落胆しています。
どちらにしても“狭き門”のようです。
アイデアだけがあっても、それを拾ってくれるような企業があるかと思いましたが残念です。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/08/05 07:53
このような内容はどうしたら良いか迷うことがありますね。
無料で相談に乗ってくれる所があります。公益法人ですので安心して相談することが出来ます。
東京都内ですが面接しての相談,手紙での相談どちらでもOKのようです。
「ア イ デ ア 相 談
発明学会では、発明、考案等の相談を無料で受け付けています。アイデア着想の段階から、特許等の出願、売込み、契約と、皆様のニーズに合わせて相談員がアドバイスいたします」
http://www.hatsumei.or.jp/whats_hatsumeigakkai.htm
一度ご相談されたら如何でしょうか。
参考になれば幸いです。
御回答ありがとうございます。
数人の人達からの意見がありましたが
どちらにしても“狭き門”のようです。
工業所有権の専門的な事情に詳しくないとどうにも為らないと言うのが実状でしょう。
#2さんの言うように信頼のあるこの辺に詳しい方を探されて基本から勉強するか。或は、工業所有権のセミナーなどをお受けにならなければ自分で判断し出願する事は困難です。(サイトなどではとても無理だと思います)
弁理士の先生のお力を借りるのも手でしょうが出願に大変な費用が掛かりますし成功報酬などと言う礼金を要求されたりしますので時間が許されればご自分で出願できるように御努力なさる事をお勧めいたします。
御回答ありがとうございます。
数人の人達からの意見がありましたが
どちらにしても“狭き門”のようです。
こんにちは
内容わからないのでヒントだけですが、
お付き合いしている工具屋さんがあれば、
大変な人脈を持ってると思うので、相談してみては。
(多分できないものない、できなければムキになって
できるところを探してくれたりもします、但し費用は・・・)少なくとも試作は必要だと思います。
特許や実新がすでにないかとかは、
専門家(特許屋さん)でないと調べるのは難しいです。
信頼できる人の紹介が一番。(300人規模以上の会社はたいてい特許部があるのでお友達に(関係なさそうな人含む)きいてみてください。)
インターネットで調べて、付き合いない人に相談すると危険ですよね。やはり人脈がものをいいます。
飲み屋で知り合ったやつとかも強い味方になりうるので宝ですね。
どんなものか、またロボたんさんの回りの環境とか
分からないので答えになりませんでした。良い出会いがあると良いですね。
御回答ありがとうございます。
数人の人達からの意見がありましたが
どちらにしても“狭き門”のようです。
内容がよく分からないのですが
まず特許や実用新案になる可能性があるのでしたら
こういった場で内容は公開しないでおくことが大切です。
公知の事実になると取得できません。
あとは特許庁のHPで調べたり、弁理士に依頼するなどの方法があります。
なんともならない状態は資金面でしょうか?
御回答ありがとうございます。
数人の人達からの意見がありましたが
どちらにしても“狭き門”のようです。
