※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小型旋盤、自動盤のホルダー)
小型旋盤、自動盤のホルダーの設計における課題と解決方法
2023/10/13 08:21
  • 小型旋盤や自動盤のホルダー設計において、先端部が大きいと指摘されています。シャンク上面より7ミリ上げることで先端部の大きさを調整していますが、使用できないお客様も存在します。設計変更してシャンク上面より上にこないようにすると、ホルダーが10ミリほど出ることになりますが、使用上は問題ないか教えてください。
  • 小型旋盤や自動盤のホルダー設計に課題があります。設計したホルダーの先端部が大きいと指摘されており、これに対応するためにシャンク上面より7ミリほど上げています。しかし、この設計では一部のお客様が使用できなくなってしまいます。そこで、シャンク上面より上にこないように設計変更する案がありますが、その場合ホルダーが10ミリほど出てしまいます。この設計変更は問題ないでしょうか。
  • 小型旋盤や自動盤のホルダー設計において、先端部の大きさが課題となっています。現在の設計ではシャンク上面より7ミリほど上げることで対応していますが、一部のお客様がこの設計では使用できないとのことです。設計変更を行い、シャンク上面より上にこないようにする案がありますが、その場合ホルダーが10ミリほど出てしまいます。この設計変更は問題ないのでしょうか?
小型旋盤、自動盤のホルダー
2003/07/16 23:21
スモールツールやホルダーを設計してるのですが、設計した物の先端部が大きいと指摘されてます。シャンク10、12カクで先端は3角チップを取り付けるためにシャンク上面より7ミリ上へ
上がってます。芯高はシャンク上面より0,3
ぐらい下がる設計です。このままでも使用できる
お客様も居てるのですが、使えないお客様も居られます。設計変更してシャンク上面より上にこないように設計すればシャンクの下面より10mmほど出てしまいます。各機械メーカーによって
様々だと思いますが、シャンクの下面に10mm
ほど出ても使用上どのメーカー様の機械も問題ないでしょうか?教えてください。
http://www.toolbuster.com/
回答 (1件中 1~1件目)
2003/07/18 17:09
専門業者のようですね。でしたら機械メーカーに直接問い合わせをしたほうが早いのではないですか?
こちらに質問する意図が広告のように思えてなりません。
機械メーカーにもサンプル提出しましてメーカーは
頭が少々大きいが使用できると今切削テストをしてもらってます。でユーザーにそういった問題が少しあるので、質問しただけです、URLを掲載したのはより
解りやすいと思っただけです。そう思われたのは残念です。以後気をつけます。
