※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:角度の求め方)
角度の求め方とは?
2023/10/13 08:28
  • 角度の求め方について知りたいです。
  • 高さと幅が分かっている場合に、ATANを使って角度を求めることができます。
  • ATANの使い方や計算方法について教えてください。
角度の求め方
2003/07/07 20:55
高さ、幅が分かっています。
ATANを使ってθを求めたいのですが、出来ません。教えて下さい。
こんにちは
はずしてたらすいません。
ATANとは、エクセルのアークタンジェントでしょうか?エクセルの三角関数計算は、RADで出てきます。出てきた結果をDEGREESで度に変換すればよいです。
逆に角度から高さを求める場合は、RADIANSで弧度法に変換してやらないと計算してくれません。
電卓の場合は通常degモードになっていますから
60°とか入れればよいですが。
上記違う場合、状況をもう少し書いてくださいね。
有り難うございました。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2003/07/08 08:48
回答No.5
エクセルで求めたかったようですね!!
下の回答は気にしないで、聞き流してください。
見当違いで、すいませんでした。
2003/07/08 08:46
Windowsに付いている関数電卓(表示より切り替える)で計算できますよ。
幅、高さが分かっているなら、どこからでも計算できます。
(ちなみに、幅の二乗×高さの二乗=辺の二乗ですので・・・)
一例ですが、この場合、幅÷高さのアークタンジェントで求められます。
具体的には、アクセサリー内の電卓を開き、表示を関数電卓に切り替える。幅÷高さ→Inv→tanで仰角が求められます。
以上ご参考まで。
有り難うございます。
これからの参考になります。
Excelのヘルプ
数値のアークタンジェントを返します。アークタンジェントとは、そのタンジェントが 数値 であるような角度のことです。戻り値の角度は、-PI/2 PI/2 の範囲のラジアンとなります。
書式
ATAN(数値)
数値 求める角度のタンジェントの値を指定します。
解説
Excelのヘルプ
アークタンジェントの値を度で表すには、計算結果に 180/PI() を掛けます。
使用例
ATAN(1) = 0.785398 (PI/4 ラジアン)
ATAN(1)*180/PI() = 45 (度)
2003/07/07 21:44
tanθ=y/x
θ=atan(tanθ)=atan(y/x)
でしたっけ?
有り難うございました。
謎が解けました。
