※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:G68の使い方を教えてください.)
G68の使い方を教えてください
2023/10/13 08:28
  • G68はコマンドの一つで、座標系を回転するために使用されます。
  • G68コマンドは座標系の回転を設定し、それに基づいて工作機械を制御します。
  • G68コマンドの使い方には、X座標、Y座標、R回転角度の指定が必要です。
G68の使い方を教えてください.
2003/07/07 20:36
はじめまして!!
G68の使い方を教えてください。
G17G68X0Y0R180
M98P100(サブ呼び出し)
G00Z10.
取説を見てプログラムしたのですが、
思ったところに動きません!!
何か違うのでしょうか?
すみませんが、誰かご教授をお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/07/08 22:30
プログラムを拝見いたしましたが、問題となりそうなのはR180000ぐらいでしょうか。
あと、S指令があるのにM3(回転指令)がありませんね。
G17(平面指定)は、プログラムの先頭に入れるのがよいと思います。
G90、G91は、行の先頭に入れないと意味がありません。
G54(ワークオフセット)を使っているのでしたら、G92(座標系設定)は使わない方がよいと思います。
座標系が、ずれてしまいますよ。
動かなかったプログラムは、最後にM30がなかったためではないでしょうか。
先読みで、エラーになったのでは?
私だと、
G17G90G54G00X0Y0
S100M03
M98P100
G68X0Y0R180.
M98P100
G69
M30
とします。
ところで、制御装置はFUNUCでしょうか?
制御装置によっても、Gコードが微妙に違いますので気をつけてくださいね。
本当にありがとうございます。
NC機械はFUNUCです。
記載せずに申し訳ありませんでした。
分かりやすいプログラムまでありがとうございます。
プログラム座標回転ですね。
G17、平面指定です。
G68、座標回転指令です。G90、G91の指定も忘れずに入れてください。
X、Y、座標回転の中心座標を入れてください。
   当然、G90、G91で変わってきます。
R、回転角度を入れてください。
 反時計回りが正、時計回りが負の値になります。
 単位は、DEG です。(1回転、360度)
G17G90G68X0Y0R60.0
M98P100
G69
G00Z10.
という具合に指令します。
X0Y0を中心に反時計方向へ60度回転する。
キャンセルコードG69を最後に忘れずに。
ご意見を参考にして、プログラムをしてみたのですが、
思ったように動かず、
取説をみて何とか動いたのですが、
納得いかないのです.
何がダメだったのか教えていただけないでしょうか?
(下の動かなかったプログラムはN1までは動きました.)
動かなかったプログラム
N1
G90G00G54X0Y0S100
M98P100
N2
G17G68X0.Y0.R180000
M98P100
G69
サブ
O100
G00X10.Y10.
G00Z2.
G01Z-2.F100
G01X20.Y20.F1000
G00Z2.
M99
動いたプログラム
N1
G90G00G54X0Y0S100
M98P100
N2
G90G00G54X0.Y0.
G92X0.Y0.G17
M98P999
M98P100
G69
サブ
O999
G68X0Y0G91R180.
G90X10.Y10.
M99
O100
G00X10.Y10.
G00Z2.
G01Z-2.F100
G01X20.Y20.F1000
G00Z2.
M99
R180 は R180000 または R180.0 でわ ないでしょうか
ご意見を参考にしました。
