※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:EPDM押出し成形)
EPDM押出し成形は可能か?
2023/10/13 08:29
  • EPDMは押出し成形に適しているのか?
  • EPDM材料を単体で成形できるのか不明
  • EPDM押出し成形には加硫が必要か?
EPDM押出し成形
2003/07/07 17:19
初めて質問いたします。EPDM単体で押出し成形できるものなのでしょうか?この材料の特性を活かした建材を開発したいと考えていますが、単体で成形できるのか、何か配合しないといけないのかわかりません。加硫させる必要があるとかないとか、素人なのでわかりません。ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。
ゴム(EPDM)は単体では押出し出来ません。プロセスオイルなどの軟化剤が必要です。タルクなどの充填剤を添加した方が押出しやすくなります。
また加硫剤を入れておいて押出後に加硫(加熱)しないと形状保持しません。
押出機はスクリューが短く、モーターの馬力があるゴム専用のものでないと難しいと思います。
建材用とのことですが、柔軟性が欲しいのであればTPE(熱可塑性エラストマー)など加硫しないタイプのものを検討されてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。御社で押出し成形されているのでしょうか?もしされているのであれば、相談させて頂きたいのですが。どのように連絡をとればよいかわかりませんので。連絡方法を教えて下さい。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2003/07/08 13:40
こんにちは。基本的には可能ですが形状、大きさによっては押し出し成形は出来ない場合もあります。
(各企業で持っている押し出し機の能力によります。)ご参考までに下記URLへどうぞ。
ありがとうございます。参考になりました。
単刀直入に言うと出来ます。
ゴムの成形は、ゴム生地に加硫剤を加え、
温度と圧力をかける事により、架橋反応を
起こさせて成形します。これを加硫と呼びます。
質問の内容が漠然としてるので、おおまかにしか
答えられませんが、参考にして下さい。
ありがとうございます。素人の為、抽象的な質問で申し訳ありませんでした。勉強になりました。
