電子基板の鉛フリーを実施する際にはんだレベラーを金メッキや銅プリフラックス処理にすることが一般的なようですが、その他に方法はあるのでしょうか?
また、Sn-Ag-Cu系のレベラーが少ないのはなぜなのでしょうか?
SnAgCuでは,SnPbと同じ処理装置が使えないからと思います。
SnPbレベラー品を使うのは論外ですが,耐熱プリフラックスを使用するのが無難です。レベラー採用の1つの理由として赤目がありますが,赤目でトラブルがでないようなパターン設計を行うが良いと思います。
真鍮材の鉛について
電子部品の銀鍍金で素材が真鍮ですが、鉛が入っています。鍍金後の密着性にこの鉛は影響するでしょうか。影響するならどのような薬品で処理したらいいでしょうか。なるべく...
基板金メッキ製品での半田のハジキについて
金メッキの基板を数100台Pbフリー半田(M705)N2リフローで生産し1台 一部の箇所に半田のはじき(濡れない)が発生しました 半田鏝で修正をくわえようとしま...
銅配線へ直接金メッキ
基板製造の最後の表面処理で、金メッキ前にニッケルめっきを施しますが、 ここで質問です。 1.銅配線に直接金メッキをすることは可能でしょうか? 2.直接金メッ...
硫酸銅めっきでの電圧上昇
硫酸銅めっき液でプリント基板をめっきしたさい、陽極の銅ボール表面に白色の硬い皮膜ができて、電気が流れなくなってしまいました。 おそらくこれが「不動態化」と言われ...
フラックスの残渣が及ぼす影響について
フラックスの残渣が及ぼす影響について、困っています。 手はんだで半田付けするリード部品のピン間が、高温高湿の通電試験で、 基板上又は内部でショート(1kΩほど)...
製造設備の要因であれば、鉛フリーが進むとSnAgCuレベラーも出現してくるのでしょうか?
プリフラックス系では各メーカによってはんだ付け性に差異が生じることが心配です
