※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ロータリーテーブルについて)
ロータリーテーブルについて
2023/10/13 08:32
  • 小型の電動ロータリーテーブルについて紹介します。
  • 5kg程度の品物に使えるロータリーテーブルのメーカーを教えてください。
  • ロータリーテーブルに関する情報をまとめました。
ロータリーテーブルについて
2003/07/02 18:54
電動で5kg程度の品物に使用できる小型のロータリー
テーブルを探しています。
どこかメーカーを教えて下さい。
回答 (6件中 1~5件目)
2003/07/30 21:44
回答No.6
ベアリングメーカーの営業マンです。
弊社でロータリーテーブルを販売しております。
詳細ご質問頂ければご回答致します。
溶接用のターンテーブルを検討されては・・
速度など調整が効きますよ。
2003/07/02 23:26
割付が必要でしたら、三共インデックスなどはいかがですか?
回るだけでしたら、簡単に作れます。
2003/07/02 21:14
こんばんは
素朴な疑問
ロータリテーブルとインデックステーブル
本当に必要なのはどっちでしょう?
失礼ながら人によっては混同されている
http://www.jp.nsk.com/jp/seiki/products/recommend/004/
