※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電線の電流値)
AWG22の電線で5アンペア流すことは可能か?
2023/10/13 08:33
  • AWG22の電線をコネクタに接続していますが、これ以上の太さの物は接続できないとのことです。しかし、5アンペアの電流を流すことは可能でしょうか?実験では問題ない結果が出ましたが、商品としての使用も安全なのでしょうか。
  • AWG22の電線を使用しているコネクタには、これ以上太い電線は接続できません。しかし、5アンペアの電流を流すことはできるのでしょうか?実験では問題ない結果が出ましたが、商品としての使用にも適しているのか疑問です。
  • AWG22の電線をコネクタに接続しており、これ以上の太さの物は接続できないとされています。しかし、5アンペアの電流を流すことは可能なのでしょうか?実験では十分な結果が得られましたが、商品としての安全性も確認したいです。
電線の電流値
2003/07/01 18:00
また、お願いします。
AWG22の電線をコネクタに接続してあります。
そのコネクタにはこれ以上の太さの物は接続できないそうです。
これに、5アンペア流したいのですが大丈夫ですか。
実験ではOKでしたが、商品として出しても良いのでしょうか。
AWG22と言っても色々な線種があります。
例えば、よく出回っている物だと
UL1007:5A(30℃)
UL1015:7A(30℃)
と言うことでOKですが
メーカーによっても違いますし、線の本数によっても変わってきます。(減少方向)
更に安全率を見なければならない状況下かも知れません。
それに、AWG22までしか打てないコネクタは、それ自身が3A定格であることが多いので
総合的に判断するしかないです。
まずは、電線にあるマークから線種を見て判断しましょう。
ご指摘のUL1007でした。
コネクタも3Aでした。
よくわかりました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2003/07/02 00:07
通常、電線やコネクタのカタログ定格値を基準にします。
物によってはメーカーに相談すれば定格値以上の仕様を保証してくれる場合があります。ただし実際にそれだけの実力がある場合と大量購入の場合です。保証はしなくても問題ないという試験データを出してくれる場合もあります。この場合は使う側の責任になります。
それでも通常は、#3 lumiheartさんの回答のように23本まとめて使います。
わかりました。
こんにちは
コネクタの定格電流は何Aでしょうか?
このサイズのコネクタは通常せいぜい13A程度なんですが
参考までに
NC装置に使うエンコーダケーブルはAWG20を23本電源線として
パラにして使います
エンコーダ自体の消費電流はせいぜい50mA程度
この場合電線の許容電流うんぬんよりも
電圧降下による誤動作を防止する為にこのような事をします
負荷が何か判りませんが電線が発熱する事よりも
この例のように誤動作する恐れは無いのでしょうか?
また,5Aと言う電流は通常定格電流?
通常定格は1Aで瞬時5Aなら用途によってはOKなんですが
ご指摘のように3Aでした。
こんにちは
AWG22の電線はNFPA79では
3Aまでとなっています。
(NFPA70でも3A)
条件は
周囲温度30度
電線温度定格60度(75度も3A)
規格上から言えばNGでしょう。
どのような実験をしたのかは不明ですが
5A流したとして社内試験等での仮使用
には耐えられますが、
規格外の製品を出すかどうかは
その会社の品質管理上の判断だと思います。
わかりました。
