オーダーメイド機器の電源選択について
2023/10/13 09:34
- オーダーメイドの機器を設計する際、設置場所で使用可能な電源の種類を選択する必要があります。
- 単相100V、単相200V、三相200Vの3種類の電源がある場合、どれを選ぶべきか悩んでいる方も多いでしょう。
- 電源の選択には部品費や消費電力の違いだけでなく、設置場所や使用目的などを考慮する必要があります。
電源の種類について
2003/05/28 14:20
オーダーメイドの機器を設計する時、機器の設置場所で使用可能な電源の種類が
・単相100V
・単相200V
・三相200V
の3種類ある場合、どれを使うのが良いのでしょうか?
対応する電源の違いによる、部品費の違いや消費電力の違いは検討してみたのですが、「これしかない!」という状態にならず困っています。
このような場合、どのようなことを考慮して選択すればよいのでしょうか?
また、電源の種類による特徴や用途について掲載しているサイト等ありましたらご紹介ください。
回答 (9件中 1~5件目)
こんばんは、bigheartです。
こちらも盛り上がってますねぇ
それにlumiheartさんが「さん付け」で呼んでくれるなんて感激だぁ(^^;
前置きが長くてすいません。m(_ _)m
私の回答はあくまでも視点を変えてのものですので参考程度で考えてくれればありがたいです。
ちなみに御承知だとは思いますが100Vのコンセント容量は1520Aですから、ブレーカーを新規に取り付ける必要はないと思いますよ。(他の機器を使わなければ)
電子レンジも家庭用エアコンも今は100Vコンセント用のプラグが付いているだけですし、そのために態々ブレーカーを付けることはしないと思います。(*^^*ゞ
度々すいませんでした。
どんな使い方をするかによって使い分けた方が便利です。
bigheartさんが答えているように手軽さでは100Vです。(卓上の治具程度でしたらこちらがお勧め→移動してもコンセントで使えるので・・・)
それ以外では、消費電力(電源の許容量)、インバーターの有無等によって使い分けた方が良いと思います。
ご参考まで。、
こんばんは#3です
bigheartさんに逆らうような回答で申しわけ有りませんが
korusamuさんの回答通り100V系インバータはお勧めできません
先ほども回答しましたが100Vインバータはかなり電力を食います
インバータのマニュアルを探し出すのに手間取っているうちに
他の回答が出てしまったんですがやっと出てきました
三菱電機 FR-E510-0.4K 入力電源容量 1.5kVA
富士電機 FVR0.4E9S-6 入力電源容量 1.2kVA
いずれにしても1kVA以上つまり10A以上電流が流れます
これは家庭用エアコンや電子レンジと同じくらいです
#1の返信に平均負荷0.3kWと有りますので
分電盤に専用ブレーカを取りつけて専用コンセントを
使用しなければならなくなります
従って適当なコンセントから電源を取る事は出来なくなり
100Vで作る意味が無くなってしまいます
アドバイスありがとうございます。
今日、客先で打合せを行ない、無事(?)3相200Vに決定しました。(^-^
消費電流・電力の差と、3相200Vのコンセント(黒くて丸い)があることが決め手となりました。
皆さんのアドバイス大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
こんばんは。
その辺のTPOを考えるのが特注機器の設計の商売だと思いますが、 ごんた さんの今回の場合は三相をお勧めします。
全てのインバータではないかも知れませんが、2社ほど使ってみたところ、単相入力のインバータは「出力電圧が入力電圧(AC100Vの)の2倍に比例」というものでした。
普通のコンセント供給で使ってみたら、負荷による速度変動(ムラ)が通常よりわずかですが大きくなってしまい、使うのをあきらめた事がありました。
(チューニングもろくすっぽしませんでしたが)
使い方がシビアでなければ問題ないのかもしれませんが注意したほうが良いと思います。
参考までに。
アドバイスありがとうございます。
本当にありがとうございました。
既にlumiheartさんやplusさんが回答されていますが
少し変わった視点で答えさせていただきます。
それは貴殿が機械メーカーの場合と工場関係者の場合でも違ってくると思うのです。
機械メーカーでしたら迷わず3φAC200Vで良いと思います。
ですが工場関係者でしたらコンセント(接続口)が有るか無いかにも関係してくると思います。
3φAC200Vのコンセントがあれば良いのですが無ければELB(漏電ブレーカー)などを配電盤内に新たに付設しなければなりません。
AC100Vでしたらコンセントは気にならないはずです。
私が現場でしたらAC100Vで作ってしまうかも知れませんね。
手軽ですからね。(^^;
ご参考までに
アドバイスありがとうございます。
本当にありがとうございました。
アドバイスありがとうございます。
本当にありがとうございました。
