はじめて投稿いたします。
現在S35C相当品(ボロン添加)のワークに溝入れ加工を行っています。
調質後の加工で硬さは約400Hvです。
現状の工具と条件は以下のとおりです。
工具:サンドビック、幅2.64、-5Gブレーカ、CT525
加工条件:切削速度 120m/min,
送り 0.08mm/rev(ただし溝底付近で0.02)
クーラント:エマルジョン
溝深さ:2.5mm
切り屑がのびやすく、ワークやチャックにからみつきます。
送りを0.1まで上げてみましたが、あまり変わりません。
同様の材料を加工されている諸先輩方で、良い方法を御存知の方、ぜひアドバイスをお願いいたします。
溝加工はキリコがからみついて、困りますね。
S35Cでの経験ではありませんが、アルミの溝加工では、穴あけのペックサイクルのように、切り込みを断続的に繰り返し、キリコ自体を短くすることでからみつきを防止しています。
プログラムが面倒ですが、確実にキリコを処理できます。
旋盤加工時の突っ切り加工
汎用NC旋盤で突っ切り加工をしていますが、超硬チップが小径時で割れてしまいます。 原因としては回転不足なのか? 或いは切りくずの絡みなのか? 工具の強度不足なの...
NC旋盤での加工原点
NC旋盤について 全長200mm程度のワークの全長を決めておりますが、素材長と仕上寸法が毎製品違うので下記のように加工しております。 ・素材の全長測定 ・チャ...
旋削加工中のワークの浮きについて
情報があまりないので質問させてください。 製品を旋盤で加工中に製品が浮くことがあります。 (切削速度 360m/min、取代 1.8mm、送り 0.2mm/r...
加工条件と切り込み量とは
現在NC研削盤に加工しているのですが切削条件があまりよくわかりません。 まず、砥石の周速制限値2000m/min設定してあります。砥石の径MAX455 砥石幅7...
各社の水溶性切削油(エマルジョン)の違い
NC旋盤を触りだして3年の若輩者です。 過去の投稿漁っても出てこなかったので諸先輩方、相談させてください。 会社でクーラントを総入れ替えしようという話が持ち上...
kinzo-zさん、御回答ありがとうございます。
せめて切り屑形状を安定させるにしたいのですが、
ボロンの影響でかなり切り屑がねばくなっているようです。
加工時間が長くなるので、インチングはしたくないのですが、やむ得ないのでしょうね。。。
