金属表面にミクロンオーダーの溝加工を
考えています。
金属材質等の指定は特に有りませんが
どのような加工方法(加工精度)が有るのか?
教えて頂けませんか。
金属ロール表面にも加工が可能でしょうか?
シロウトの質問ですいません。
サイクロトンから取り出す放射光を使います。現在はミクロン単位の樹脂成形部品の金型を作る際に、マスクを作り、金属メッキし、このメッキ層が金型になります。50mm□位が限界であまり大きい面積の物には向きません。大きい面積が必要でしたら、厚さと材質の問題がありますが、エッチングと切削がお薦めです。ロールの場合は切削です。
加工方法はいろいろあると思いますが、具体的な内容を教えていただければ判断できると思います。
材質・形状等で加工方法が変ります。エッチング・電鋳・切削・リガプロセス等があります。当然、ロールも出来ます。形状等仕様が決まりましたら、また載せてください。
2003/05/22 22:33
早速のアドバイス有難うございます。
お答えコメント中のリガプロセスとは
どのような加工方法でしょうか?
教えて頂ければ幸いです。
角ネジ加工について
お世話になります。 下記の角ネジの加工方法・工具選定について御教示ください。 *外形角ネジ加工(左ネジ) 外径:φ19.8 谷径:φ15.7 溝幅:2....
±0.1と±0.02の加工費用の違いはどれくらい…
±0.1と±0.02の加工費用の違いはどれくらいでしょうか? ご覧頂ありがとうございます。 金属加工の費用についてご質問させて頂きます。 SS400の素材に...
銅(Cu)の加工について
材質は銅(Cu)でナットを加工したいのですが、まず 下穴加工がうまくいきません。ねじ切り加工も含めて 銅の切削条件や加工方法などご存知の方おられましたらアドバイ...
加工方法ご教授願います。
材質 プリハードン鋼 ±0.003の径と底の形状を同時加工で仕上げる場合、放電で加工する場合のうまく仕上がるこつあれば教えてください。 また、型彫り放電加工以外...
旋盤加工 穴の深さは径の3倍寸法まで?
旋盤加工で穴を加工する場合、一般的には径の3倍の深さが限界と聞きました。 実際にはどれくらいまで可能なのでしょうか? 腕によると思いますが、熟練と素人では全...
お答え有難うございます。
現在内容検討しています。
又、アドバイス頂ければ幸いです。
