※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:回転テーブル上に電源を供給したい)
回転テーブル上で電源供給可能な既製品について
2023/10/13 10:17
  • 回転テーブル上で豆電球やLEDを点滅させたい
  • 電源を供給するコネクタや接点ユニットは既製品で入手可能か
  • 回転テーブル上に電源供給する方法について調査中
回転テーブル上に電源を供給したい
2003/05/21 09:02
回転(10rpm)するテーブルの上で豆電球又は
LEDを点灯、点滅させたいのですが、その際に
電源を供給するようなコネクタや接点ユニットなどは
既製品で発売されている物があるのでしょうか。
通常はスリップリングを使いますが、今回のように微小電流ならカップラが非接触でいいと思います。
本来の使い方はセンサーの電源供給と信号受信。
非接触ですが形状が筒状なので上部に空間があれば回転軸上にセットすれば可能でしょう。
バルーフ社 カップラ
http://www.balluff.co.jp/seihin/sgarsc.htm
ぜひ、検討してみます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2003/05/21 09:55
こんにちは
ロータリコネクタと言うのがあります
http://www.solton.co.jp/productguide/rotary/merco_top/merco_1/index.html
ご回答ありがとうございました。
早速メーカーに電話して、相談にのってもらいました。
追加補足です、電源はセンサー用なので24Vとかになりますので、端末で調整の必要(抵抗挿入など)があります
