※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ダンボール紙を粉砕(細かく切断)したいのですが安…)
安価な方法でダンボール紙を粉砕(細かく切断)する方法はある?
2023/10/13 10:19
- ダンボール紙を粉砕(細かく切断)する方法が安価にできるかどうかについて調査しました。
- ダンボール紙を切断した後、端部の切れ端を粉砕(細かく切断)する方法がありますが、安価な方法は見つかりませんでした。
- ダンボール紙を粉砕(細かく切断)する際には、切断機を使用する方法が一般的ですが、安価な方法がないため、予算を考慮して他の方法を検討する必要があります。
2003/05/19 11:30
ダンボール紙を粉砕(細かく切断)したいのですが安価な方法はないでしょうか
ダンボール紙を切断機で切断した後、端部の切れ端を粉砕(細かく切断)したいのですが、安価にできる方法はないでしょうか。
ダンボールの寸法 長さ3003000mm 幅2400mm 厚み3,5,8mm
切断幅寸法(切れ端):1050mm(通常は2030mm)
ライン速度:83m/min
構造:切断した物(製品と切れ端)を分けるガイド
切れ端を1次溜め込む部分
粉砕(細かく切断)する部分
2005/07/01 23:01
福岡に振動モーター、粉砕機、分級機等を製造している企業がありました。
デモ機の貸し出しや、粉砕実験も行ってくれますよ。
一度お問い合わせされてみては、どうでしょうか?
直接の答えになりませんが、ご存知かと思いながらも
返信いたします。
粉砕ではないのですが、再利用の為の加工を施し利用する機器をご紹介いたします。
ご参考になれば・・・
