※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オーバーフロー管の設計)
オーバーフロー管の設計について
2023/10/13 10:21
- オーバーフロー管の設計にはどのような考え方があるのか
- 管内の水の流速や縮流現象についての理解が必要
- 安全率を考慮しながらオーバーフロー管の直径を設計する
オーバーフロー管の設計
2003/05/15 11:48
タンク内にポンプから水を供給して、水位を一定に保とうとするときよくオーバフロー管を設ける場合があります。このときオーバーフロー管の直径ってどのような考え方で設計すればよいのでしょうか? 管の中を水がどれくらいの速度で流れていくのかよくわかりません。また、縮流現象のようなものが発生するかと思います。その分は安全率などとして考えるのでしょうか?
ご存知の方がおられましたらご教示いただければ幸いです
2003/05/16 00:20
流入圧と配管断面の積が最低必要断面積になり、それに安全率を掛ければ必要断面積になると思いますが・・・
しかしその場合でも、オーバーフローの場合外圧が掛からないので水位は上昇しますので、縦構造にしておいて排水管の高さを調整できるようにしておいたほうが良いかもしれません。
以上ご参考まで。
nimura様
アドバイスありがとうございました。
ご指摘くださいましたように、管の高さを
可変できるようにする方がよさそうですね。
